Creación de circuitos a partir de una hoja de cálculo
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Hacer conexiones a partir de lista |
Design Suite: Espectáculos > Actualizar en ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Actualizar en ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Actualizar |
Este comando utiliza una hoja de cálculo de cables para crear conexiones de circuitos entre dispositivos. La hoja de cálculo puede ser una que haya importado de otro dibujo o una que haya creado y editado.
Una forma útil de utilizar este comando es seleccionar primero el comando Comparar la lista de circuitos con el dibujo para seleccionar los cables que se han eliminado en la lista de cables. Elimine los cables. Usar entonces el comando Hacer conexiones a partir de lista para añadir nuevos circuitos.
Los dispositivos y enchufes existentes deben estar presentes en el dibujo.
Para crear circuitos a partir de una hoja de cálculo:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Escoger hoja de cálculo. Si hay una hoja de cálculo abierta, ya está seleccionada; en caso contrario, seleccione la hoja de cálculo.
Se crean los circuitos y se seleccionan en el dibujo. Cuando los enchufes de origen y destino están bastante cerca, se dibujan circuitos con estilo de polilínea; de lo contrario, se utilizan conexiones con estilo de flecha.
