Editar circuitos
Los parámetros de los circuitos pueden editarse desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Navegar al otro extremo del circuito (Se requiere circuito con flechas) |
Permite Navegar al otro extremo del circuito. La vista se centra en el circuito de destino, cambiando de capa si es necesario. Esto es especialmente útil cuando los circuitos con flechas conectan enchufes en diferentes capas, o cuando conectan enchufes entre vistas de capas de láminas creadas desde la capa de diseño. En un PDF único de varias páginas creado mediante el comando Publicar a partir del dibujo o de los encuadres, este enlace se convierte en un hipervínculo (se requiere un producto de Design Suite). Consulte Publicación por lotes. La ubicación del Punto final de la flecha puede ajustarse para un circuito con flechas seleccionado moviendo el punto de control en el dibujo o editando los parámetros Desplazamiento en el eje x de la flecha y/o Desplazamiento en el eje y de la flecha. Como alternativa, haga Ctrl-clic (Windows) o Cmd-clic (Mac) en el extremo del circuito con flechas para navegar hasta el otro extremo del circuito. |
Invertir |
Para circuitos conectados a enchufes de E/S, cambia el enchufe de origen por el enchufe de destino, y cambia el enchufe de destino por el enchufe de origen. Este botón sólo aparece cuando se selecciona un circuito E/S-IO. |
Mostrar el cable tendido |
Muestra la ruta de cable tendido utilizada por el circuito y navega hasta ella. Si los segmentos del trazado de cable se muestran en diferentes capas, éstas se hacen visibles. |
General |
Número |
Identifica el circuito en el dibujo y en la documentación. |
Cable |
Muestra una lista de cables del panel Cables de la Configuración de ConnectCAD; la lista de cables disponibles para la señal seleccionada se muestra según la prioridad (sin categorizar, preferido, personalizado, grupo de trabajo y predeterminado). Si la lista está vacía, introduzca un nombre de cable. El nombre del cable se muestra en el circuito, lo que resulta útil para identificar cables en un dibujo complejo, por ejemplo con multifilares de audio que tienen muchos circuitos. Además, los clientes de Spotlight pueden seleccionar el ID de tramo de cable de un paso. Esto identifica el cable en el dibujo y lo asigna a la ruta definida por el circuito, y la longitud de la ruta del cable determina la longitud del circuito. Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de los cables asociados a una señal, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Señal |
Selecciona el tipo de señal que transporta el circuito; la lista de señales disponibles se muestra según la prioridad (sin categorizar, personalizada, grupo de trabajo y predeterminada). Para obtener información sobre el orden de visualización y la edición de señales, consulte Especificación de los ajustes de ConnectCAD. |
Circuitos |
Para circuitos de conexión múltiple, muestra el número de circuitos. |
Tipo de circuito |
Cambia el tipo de un circuito existente. Por ejemplo, cambie un tipo de circuito de flecha a uno de polilínea. (Sin embargo, los circuitos entre dos capas no pueden cambiar su Tipo de circuito). |
Largo de cable |
Las longitudes de circuito aparecen en varias hojas de cálculo; ajuste el Largo de cable directamente o seleccione Automático. Automático utiliza el comando Calcular largos de cable para calcular los largos teniendo en cuenta los requisitos de largos de cable adicionales para mantenimiento, acotación de bastidores, etc. Véase Calcular largos de cable. |
Largo de cable calculado |
Cuando se selecciona Automático para Largo de cable, muestra la longitud calculada. Si el circuito está correctamente conectado a dispositivos que también son elementos de equipo incluidos en una red de cable, la longitud de cable calculada procede de la red de cable; consulte Creación de redes de cableado y Calcular largos de cable. |
Visualización de número |
Determina en qué parte del circuito se muestra el número: Automático: muestra el número de circuito en ambos extremos a menos que no haya espacio suficiente para que se muestre el número o que el enchufe de destino esté conectado a más de un circuito. Origen: sólo se muestra el número del circuito de origen. Destino: sólo se muestra el número del circuito de destino. Ambos: se visualizan los números de los circuitos de origen y de destino. Medio: se muestra el número de circuito a medio camino entre el origen y el destino. Ninguna: no se muestra ningún número de circuito. La Visualización de número no se aplica a los circuitos con flechas. |
Tipo de cable |
Selecciona el tipo de cable utilizado para el circuito. La lista se rellena desde el panel Tipos de cable de la Configuración de ConnectCAD. |
Diámetro externo del cable |
Muestra información del panel Tipos de cable de la Configuración de ConnectCAD. El diámetro exterior del cable, combinado con la longitud del trazado de cable calculada, puede proporcionar una estimación de la capacidad requerida por el objeto de trazado de cable. |
Origen |
Muestra la información del enchufe de origen. |
Destino |
Muestra la información del enchufe de destino. |
Los circuitos existentes de tipo polilínea pueden remodelarse, desplazarse o realinearse con la herramienta:
Remodelar, disponible en los conjuntos de herramientas Básicas y Diagramas esquemáticos (o simplemente haciendo doble clic en un circuito). También puede Usar la herramienta Remodelar para editar la Ruta de acceso de circuitos con flechas. Véase Remodelar objetos y Modos de remodelado 2D.
Herramienta Conectar, disponible en el conjunto de herramientas Diagramas esquemáticos. Cuando se activa o desactiva, el modo Volver a trazar circuito:
Mueve el circuito a una entrada, salida o enchufe de E/S diferente, y le permite añadir puntos para dibujar una ruta diferente para el circuito. Haga clic en el circuito que desea cambiar y, a continuación, haga clic en un Enchufe de inicio para crear una nueva ruta entre los enchufes, de forma similar a dibujar el circuito con el modo de Conexión única.
Transfiere las propiedades de un circuito de origen a un circuito de destino, utilizando la ruta del circuito de destino; a continuación, se elimina el circuito de origen (véase Transferencia de propiedades de circuitos).
Asigna cables de reserva creados como parte de un flujo de trabajo de precableado a dispositivos reales (consulte Tendido previo de cables del modelo).
Las conexiones entre los enchufes se mantienen cuando se redibuja un circuito, al igual que cuando se mueve un dispositivo.
Si un circuito se desconecta de su Enchufe o éste no se encuentra, se muestra con un triángulo de advertencia.
Las herramientas especializadas "en línea" detallan el diseño esquemático; véase Colocación de dispositivos especializados. Todas estas herramientas crean objetos Dispositivos que pueden constar de uno o dos enchufes. Estos dispositivos dividen un circuito en dos cuando se insertan sobre un circuito.
Los circuitos también pueden indicar prioridad con un cruce sin conexión, y los circuitos pueden alinearse, reencaminarlos para obtener un diagrama esquemático más limpio o para crear circuitos con bus.
Las propiedades de los circuitos pueden transferirse de un circuito de origen a un circuito de destino, utilizando la ruta de acceso del circuito de destino. Cuando se transfieren las propiedades, se elimina el circuito de origen. (Esto resulta muy útil al asignar cables de reserva; véase Asignación de cables de reserva).
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Conectar
Design Suite y Spotlight: Esquematizar en ConnectCAD ConnectCAD: Diagramas esquemáticos |
Para transferir propiedades de un circuito de origen a un circuito de destino:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Aparece el cursor de cuentagotas.
Haga clic en el circuito de origen con las propiedades que desea transferir a un circuito de destino.
Aparece el cursor del pincel y se resalta el circuito seleccionado.
Mueva el cursor sobre el circuito de destino.
El circuito se resalta. Durante la transferencia se utilizará la Ruta de acceso del circuito de destino.
Haga clic en el circuito de destino para transferir las propiedades. Asegúrese de hacer clic en el circuito de destino; si hace clic en un enchufe, el circuito se redibujará en su lugar.
El circuito de destino recibe las propiedades del circuito de origen y éste se quita.
