Calcular largos de cable
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Calcular largos de cable |
Design Suite: Espectáculos > Documentar de ConnectCAD Spotlight: Spotlight > Documentar de ConnectCAD ConnectCAD: ConnectCAD > Documentación |
El comando Calcular largos de cable verifica las conexiones a la red de cableado y calcula los largos de los circuitos/cables de la red, incluidos los cables Spotlight. Determina los puntos inicial y final de los circuitos de la red de cable, basándose en la conectividad del esquema y las asociaciones de equipos de los puntos de unión (incluidos los bastidores en 3D). Asigna circuitos a cada segmento de la red de cable para poder mostrar el largo de cable de cada circuito.
Cuando se selecciona Automático para la Longitud de cable en la paleta Información del objeto de un circuito seleccionado, la Longitud de cable calculada se estima automáticamente. Usar este comando para introducir valores que tengan en cuenta los largos de cable adicionales esperados que son necesarios para colocar circuitos en un bastidor.
Si los circuitos se asignaron a objetos de cable seleccionándolos según el ID de tramo de cable, el segmento del trazado de cable ya habrá sido actualizado por el cable. Estos circuitos se omiten.
El comando identifica y marca errores, tales como Enchufes faltantes, puntos de anclaje o montaje no asignados y equipos faltantes, no asignados o duplicados.
Para calcular automáticamente la longitud de los circuitos:
Para calcular la longitud de sólo los cables seleccionados, seleccione los cables (o circuitos).
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de largos de cable. Introducir los márgenes para tener en cuenta los largos de cable adicionales necesarios en un bastidor y determinar si se calculan todos los cables o sólo los seleccionados.
Parámetro |
Diagrama del bastidor de equipos |
Muestra las distintas secciones numeradas para los parámetros de estimación de la longitud de los cables. |
Calcular largos de cable de |
Úselo para calcular los largos de todos los circuitos y cables o solo los que haya seleccionado. |
Cálculos del bastidor de equipos |
Cuello de cisne para el panel de conexiones de AV |
Establece la distancia necesaria para permitir cable adicional para el mantenimiento del panel de conexiones. |
Holgura del cable para el equipo |
Ajusta la distancia de cable necesaria para permitir el mantenimiento del equipo. |
Profundidad del Piso técnico |
Especifica el espacio libre extra necesario bajo el bastidor. |
Haga clic en Aceptar para calcular los largos de circuito estimados en la capa activa, teniendo en cuenta el cable extra necesario según se indica. En la paleta Información del objeto de un circuito o de un objeto de Spotlight cable, se muestra el largo de cable calculado. La longitud puede indicarse en un informe de cables, con una estimación de las longitudes de cable necesarias para todo el proyecto.
Si se ha producido un error, es posible que algunos circuitos no se hayan identificado correctamente para el cálculo. Los circuitos se resaltan para su identificación y corrección.
Concepto: Cálculos de longitud de circuitos en ConnectCAD
En ConnectCAD, los cálculos de longitud de circuitos pueden realizarse de varias formas.
Puede seleccionar manualmente la longitud desde la paleta Información del objeto del circuito; esto resulta útil cuando se utilizan cables de longitud estándar.
Puede especificar una ruta física para el circuito. Dibuje un objeto de Spotlight cable en el plano de planta y proporcione un ID de tramo de cable. A continuación, seleccione los circuitos que deben utilizar esa ruta; en la paleta Información del objeto, seleccione el ID de tramo de cable del parámetro Cable. La longitud del circuito se ajusta entonces a la longitud del trazado de cable.
También puede Usar el comando Calcular largos de cable. Los dispositivos de los extremos de cada circuito tienen una opción de equipo correspondiente con el mismo nombre. ConnectCAD comprueba dónde se encuentran estos equipos en el dibujo y, si es posible, calcula el largo de cable entre ellos. (Si ya ha establecido la longitud de un circuito manualmente o asignándola a un cable físico, Calcular largos de cable no lo reemplazará).
Hay varias situaciones que afectan a los cálculos del comando Calcular largos de cable.
Cuando las opciones inicial y final del equipo están instaladas en bastidores
Si los equipos están en el mismo bastidor, es sencillo; la longitud del cable es la diferencia de altura entre los equipos, más la holgura necesaria para alcanzar el equipo (especificada en el cuadro de diálogo Opciones de longitud del cable).
Si están en bastidores diferentes, pero en un grupo de bastidores colocados uno al lado del otro, la longitud del cable es la holgura especificada más la suma de las dos alturas, más la distancia horizontal (un múltiplo del ancho del bastidor), más cualquier margen para bajar al suelo y volver a subir.
Se considera que los bastidores están en grupo cuando son adyacentes entre sí. Si los bastidores no están en grupos, conéctelos con Rutas de acceso de cables para que pueda proceder el comando Calcular largos de cable.
Cuando las opciones de equipo inicial y final no están instaladas en bastidores
ConnectCAD no conoce la ruta que puede seguir un cable. Por lo tanto, tiene que crear una red de trazados de cable, localizar las opciones de equipo en sus ubicaciones físicas y asignarlas a puntos de anclaje o montaje en la red. Con esta información, el comando Calcular largos de cable puede encontrar el trayecto más corto a través de la red y establecerlo como la longitud del circuito.
