Concepto: Colocación de equipos en bastidores
Puede colocar las opciones de equipos en bastidores de varias formas.
Arrastrar y colocar en cualquier vista 3D
En las vistas 3D, cuando arrastra un Equipo o un Armazón del bastidor sobre la abertura Frontal o posterior de un bastidor de equipos, una vista previa del Equipo o del Armazón del bastidor se ajusta a la posición U del bastidor que se encuentra actualmente bajo el cursor, y la barra flotante de Datos muestra la ubicación. El Acoplamiento se activa sólo cuando la abertura frontal o posterior del bastidor está en ángulo hacia la vista de dibujo. Si la vista actual muestra la parte trasera del bastidor, el equipo o el soporte de bastidor se coloca en los travesaños de montaje traseros, y el parámetro Montaje del objeto se establece en Trasero. (Véase Colocación de equipos equipos y Colocación de un armazón del bastidor).
Arrastrar y colocar 2D en la vista Superior/plano
En la vista Superior/plano, al arrastrar un elemento de equipo sobre un bastidor de equipos, una vista previa del elemento de equipo gira para alinearse con la parte Frontal o posterior del bastidor y se coloca en el primer espacio vacío, empezando por arriba. La barra de datos flotante muestra la ubicación; puede establecer la posición U del bastidor de equipos introduciendo un valor en la barra de datos (consulte Uso de la barra de datos). Si el bastidor está lleno, el equipo se coloca en la parte superior del bastidor.
2D arrastrar y colocar en un encuadre
En una ventana gráfica, puede mover equipos dentro de un bastidor y entre bastidores en la vista Frontal mediante el comando del menú contextual Editar sección in situ (consulte Edición de capas de diseño en una vista de sección o de alzado). El Acoplamiento garantiza que el equipo se coloca en la posición correcta del bastidor.
Vista Frontal o posterior temporal
Comando |
Ruta de acceso |
Editar parte delantera del bastidor Editar parte trasera del bastidor |
Menú contextual |
Puede abrir un panel de vista flotante para mover equipos dentro de un bastidor o entre bastidores. Esto resulta especialmente útil cuando hay dos bastidores enfrentados y no se puede acceder fácilmente a uno de ellos. Al abrir el panel de vista, el plano de trabajo se ajusta para que coincida con las posiciones de montaje frontal o posterior del bastidor, y su origen se establece en la parte inferior izquierda; se establece un cubo dinámico temporal alrededor del bastidor o bastidores y de cualquier equipo colocado encima del bastidor.
Para abrir un panel de vista flotante y mover equipos:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la parte delantera o trasera de un bastidor de equipos y seleccione un comando.
Si utiliza la plantilla opcional de ConnectCAD:
Si la capa de diseño Diagrama de bastidor en 3D está activa, se abre el panel de vista flotante Diagrama de bastidor en 3D Frontal o Diagrama de bastidor en 3D Atrás.
Si la capa de diseño Elevación del bastidor está activa, se abre el panel de vista flotante Vista personalizada Elevación del bastidor.
Mover equipos dentro de un bastidor o entre bastidores.
El equipo se acopla a las posiciones U del bastidor.
Localización en la paleta Información del objeto
Puede utilizar los parámetros de Ubicación de un elemento de equipo en la paleta Información del objeto para mover el equipo a un bastidor, dentro de un bastidor o entre bastidores. Si su dibujo incluye salas de diseño, también puede mover el equipo a una sala diferente. Al editar los parámetros Sala, Bastidor, Unidades de bastidor y/o Ranura, el equipo se localiza en la ubicación especificada.
Localización por hoja de cálculo
Puede agregar elementos de equipo al bastidor de equipos y cambiar su ubicación editando un informe de ConnectCAD que incluya el bastidor y su contenido (por ejemplo, un informe de piezas de ConnectCAD). Consulte Confección de informes de ConnectCAD y Editar objetos de dibujo desde una hoja de cálculo.
