Adición de puntos de terminación
Modo |
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Punto de terminación
Design Suite y Spotlight: Cables tendidos de ConnectCAD ConnectCAD: Cable tendido |
Un punto de terminación representa el lugar donde se entregan los cables, como una caja de pared, un hueco en el piso, un enchufe en la pared o cables que salen de la pared. Los puntos de entrega pueden insertarse como un objeto independiente (conéctelo a una ruta de cables más adelante), en una ruta de cables existente o en una pared, suelo, losa, etc. Los puntos de caída también pueden asignarse a conexiones externas (véase Colocación de conexiones externas).
Un bastidor de equipos en 3D se considera un punto de anclaje o montaje. Los equipos autónomos también pueden funcionar como puntos de anclaje (véase Colocación de Colocación de equipos).
Para agregar un punto de terminación al dibujo:
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en la herramienta y en uno de los modos de inserción de símbolo. A continuación, haga clic en Estilo de punto de terminación en la barra de herramienta para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Como alternativa, abra el Administrador de recursos, abra la carpeta que contiene los puntos de anclaje guardados con el archivo o en la carpeta del usuario y, a continuación, haga doble clic en un punto de anclaje. La herramienta se activa y la barra de herramienta muestra el Estilo de punto de terminación.
Si desea insertar un punto de anclaje en una ruta de cableado existente, haga clic en la herramienta y, a continuación, en modo Insertar en trazado de cable. A continuación, haga clic en Estilo de punto de terminación en la barra de herramientas para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic para colocar el objeto y vuelva a hacer clic para establecer la rotación. Si el relleno de imagen se ha colocado en una ruta de cableado, el cable se divide en el punto de inserción.
Vistas 2D y 3D de un punto de anclaje o montaje en una pared
Parámetros del punto de terminación
Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto. Opcionalmente, cree un recurso de estilo a partir del objeto (consulte Crear estilos de objeto de complemento). Una vez agregado al dibujo, conecte el punto de caída a la red de Trazados de cable y conecte los equipos al punto de caída. Los puntos de entrega también pueden conectarse a un objeto de losa.
Puede conectar múltiples equipos a un punto de unión seleccionando todos los tiradores del equipo con el modo de Redimensionamiento interactivo ilimitado de la herramienta Selección activado. Arrastre los tiradores hacia el punto de anclaje o montaje.
Parámetro |
Estilo |
Reemplazar, quitar o editar el estilo actual, o crear un nuevo estilo de objeto de complemento para este objeto. Editar un estilo cambia todas las instancias del archivo que utilizan el estilo. |
Ocultar parámetros de estilo |
Oculta los parámetros establecidos por el estilo; no pueden editarse desde el cuadro de diálogo o la paleta Información del objeto. |
Datos generales |
Nombre |
Introducir un nombre para los informes y la documentación. Por defecto se proporciona un nombre alfabético que aumenta automáticamente (las letras I y O se omiten para evitar confusiones con números de aspecto similar). |
Categoría |
Seleccione una categoría para el tipo de símbolos de punto de terminación disponibles en el selector de recursos de símbolo. |
Equipos conectados |
Indica el número de opciones de equipos conectados. |
Holgura del cable |
Si lo desea, especifique un largo de cable adicional para el punto de terminación. La holgura del cable de los puntos de caída inicial y final se añade al largo de cable calculado de cada circuito. |
Símbolo |
Muestra el símbolo seleccionado actualmente; seleccione otro símbolo si es necesario. |
Localización |
Indica la localización del punto de anclaje o montaje, si el punto de anclaje se ha localizado en uno de ellos. |
