Creación de dispositivos esquemáticos a partir de diseños de paneles personalizados
Para crear dispositivos esquemáticos a partir de un diseño de panel personalizado:
Seleccione un diagrama de panel personalizado.
Haga clic en Diseñar dispositivos en diagrama esquemático en la paleta Información del objeto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Escoger capa.
Seleccione una capa del diagrama esquemático y haga clic en Aceptar.
El panel se añade a la capa del diagrama esquemático como un único dispositivo. Si es necesario, puede utilizar el comando Dividir paneles para dividir el panel en dispositivos separados (véase Combinar y dividir paneles). Los enchufes creados a partir de los conectores del panel se configuran como E/S con tipos de conector desconocidos.
Edite las tomas para especificar sus tipos de enchufe y tipos de conector en el cable (consulte Editar enchufes), y para cambiar el nombre de las tomas en el diseño del panel. Una vez asociados, los cambios realizados en el dispositivo de la capa del diagrama esquemático se reflejan automáticamente en el diseño del panel.
