Cómo usar los conjuntos de propiedades de IFC personalizadas
Los conjuntos de propiedades se usan para asignar grupos de campos de datos o propiedades a las entidades de IFC. Varios conjuntos de propiedades y sus valores están predefinidos explícitamente y se los enumera en la especificación de IFC. También puede generar conjuntos de propiedades personalizadas para intercambiar los datos previamente definidos. Los conjuntos de propiedades personalizadas deben seguir las convenciones de codificación técnicas e incluir nombres únicos. Por lo tanto, no debe usar en ellos el prefijo “Pset_”, que está reservado para los conjuntos en el esquema IFC estándar.
Para facilitar la colaboración, el kit de programación del software Vectorworks (SDK, por sus siglas en inglés) tiene funciones para crear un conjunto de propiedades personalizadas, ya sea programáticamente o importando un archivo XML que define el conjunto de propiedades. Consulte la documentación detallada sobre el kit de programación SDK en el sitio web developer.vectorworks.net.
Generación de conjuntos de propiedades personalizadas
Use uno de estos prefijos, VwPset_ o ePset_ , o bien use un nombre definido por una definición de vista de modelo específica (MVD, por sus siglas en inglés) o por un requisito de intercambio de modelos documentado (ER, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, quizás desee generar un conjunto de propiedades llamado “ePset_MyData”, con el número de campos deseado.
Pasos para generar un conjunto de propiedades personalizadas:
Escoja Herramientas > Administrador de datos; luego pulse Agregar conjunto de datos para abrir el cuadro de diálogo Agregar conjunto de datos.
Pulse Administrar conjuntos de propiedades personalizadas para abrir el cuadro de diálogo homónimo.
Este cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para ordenar, seleccionar y editar sus elementos de lista. Consulte el tema afín, Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas.
Parámetro |
Conjuntos de propiedades personalizadas |
Enumera los conjuntos de propiedades personalizadas disponibles en el proyecto. |
Cuadro de búsqueda |
Escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista. |
Usar |
Especifica si puede adjuntar los datos del conjunto de propiedades a los objetos. Pulse la columna para activar o desactivar el ajuste de configuración.
Nombre |
El nombre del conjunto de propiedades. |
Abre un cuadro de diálogo para agregar un conjunto de propiedades nuevo. |
Abre un cuadro de diálogo donde puede cambiar el nombre del conjunto de propiedades escogido. |
Eliminar |
Elimina el conjunto de propiedades seleccionado. |
Campos |
Enumera los campos en el conjunto de propiedades elegido. |
Número |
Pulse la columna, luego arrastre el campo hacia abajo o hacia arriba para cambiar su posición. De esta manera, determina el orden de campos en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. |
Nombre |
El nombre del campo Propiedades. |
Tipo de datos |
Escoja el tipo de campo a mostrar en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto. Booleano: Una casilla de verificación. Entero: campo para escribir números enteros; usa menos memoria que un campo Número. Número: campo para la entrada de números generales tales como fracciones o cotas. Emergente: lista de opciones para escoger. Pulse Definir para introducir las opciones deseadas. Texto: campo para introducir una cadena de caracteres, tales como una palabra o frase. Valores Simple, Measure y Derived Measure de la especificación de IFC. |
Unidad |
Escoja el tipo de unidad del campo. |
Nuevo |
Abre un cuadro de diálogo donde puede introducir un nuevo campo. |
Cambiar nombre |
Abre un cuadro de diálogo donde puede cambiar el nombre del campo escogido. |
Abre el cuadro de diálogo Editar opciones si el tipo de datos es un cuadro emergente. Para introducir las opciones que va a mostrar, pulse Intro en Windows o Return en Mac, así separa cada elemento. |
Eliminar |
Úselo para eliminar el campo seleccionado. |
Procedimiento para adjuntar conjuntos de propiedades personalizadas
Tras generar el conjunto de propiedades personalizadas, adjunte los datos a un objeto, grupo, definición de símbolo o instancia de símbolo.
Una asignación de datos puede ser creada para automáticamente adjuntar un Pset de valor personalizado cuando un tipo de objeto específico es creado; ver Uso del Administrador de datos.
Para asignar datos de IFC personalizados:
Escoja el objeto, grupo o símbolo para la asignación de datos de IFC.
En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, encuentre los datos de IFC adjuntados o haga clic en Adjuntar datos de IFC para adjuntarlos.
Como alternativa, use el comando Datos de IFC para especificar el tipo de objeto de IFC, según lo descrito en el tema Asignación de Datos de IFC a objetos.
Escoja el Pset personalizado en la pestaña Datos y pulse para darle una marca de verificación. Como opción, coloque una marca de verificación en la columna Usar si está en el cuadro de diálogo Datos de IFC. Una marca de comprobación indica que Pset está habilitado y se adjunta al objeto.
Para desasociar los datos del objeto, quite la marca de verificación del conjunto de propiedades personalizadas o escoja el conjunto de propiedades de la pestaña Datos y pulse Desasociar. Cuando sea solicitado, haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminar el Pset de este objeto.
Las propiedades asociadas con el Pset personalizado aparecen en la porción inferior de la paleta Información del objeto o en el panel homónimo si está en el cuadro de diálogo Datos de IFC. Selecciones cada propiedad y asígnele un valor.
Los conjuntos de propiedades personalizadas se almacenan con la configuración de asignación de datos en el archivo de configuración del Administrador de datos. Puede guardar el esquema de asignaciones y luego abrirlo para usarlo en otro archivo Vectorworks si es necesario.
