Ver y editar datos de IFC
Los datos adjuntos a los objetos Vectorworks o entidades IFC, ya sean creados en el programa Vectorworks o importados desde un archivo IFC, pueden visualizarse y editarse desde la pestaña Datos de la paleta Información del objeto o con el comando Datos de IFC. Además, se pueden ver los Datos de IFC que concuerdan con un objeto Vectorworks de complemento, como un objeto espacio, ventana o pared.
Para acceder a los Datos de IFC:
Selección del objeto Vectorworks o entidad de IFC. Múltiples elementos pueden ser seleccionados; las ediciones se aplican a todos los objetos elegibles en la Selección.
Haga clic en la pestaña Datos de la paleta Información del objeto para ver y editar los datos de IFC adjuntos. (Si no se muestran los datos, seleccione Mostrar datos de IFC en el menú Coordenadas/IFC de la paleta Información del objeto).
Coloque una marca de verificación junto a un conjunto de propiedades que deba adjuntarse al objeto o entidad de IFC. En la parte inferior de la pestaña Datos, se muestran los parámetros del conjunto de propiedades seleccionado y, cuando está permitido, son editables. Las Propiedades pueden establecerse por instancia o por mapeo de acuerdo con los ajustes realizados en el Administrador de datos; véase Uso del Administrador de datos. Cuando la Asignación de datos de IFC ha suprimido la exportación de un conjunto de propiedades, se muestra con una X.
Para quitar un conjunto de propiedades accesorio, selecciónelo y haga clic para quitar la marca de verificación, o haga clic en Desasociar. También puede Desasociar todo el conjunto de datos de IFC.
Puede definir y adjuntar conjuntos de propiedades personalizados para datos de IFC no predeterminados; consulte Cómo usar los conjuntos de propiedades de IFC personalizadas.
Visualización y edición de datos IFC con el comando datos de IFC
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Datos de IFC |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectura Spotlight: Spotlight > Arquitectura |
Selección del objeto Vectorworks o entidad de IFC. Múltiples ítems pueden ser seleccionados; las ediciones se aplican a todos los objetos elegibles en la Selección.
Seleccione el comando.
Si ha seleccionado múltiples objetos (o un Grupo) que contienen múltiples Tipos de Objeto IFC, se abrirá el cuadro de diálogo Elegir Tipo IFC. Seleccione el Tipo IFC que desea aplicar a los objetos. Si lo desea, quite los Datos de IFC existentes de los objetos.
Si se abre el cuadro de diálogo Escoger objeto de IFC, seleccione una entidad de IFC; consulte Asignación de Datos de IFC a objetos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Datos de IFC. Visualice o edite los datos de IFC tal y como se describe en Asignación de Datos de IFC a objetos.
Si se selecciona una entidad de IFC, el cuadro de diálogo Datos de IFC muestra los datos adjuntos a la entidad y se pueden editar. Si se selecciona un objeto de complemento de Vectorworks, el cuadro de diálogo Datos de IFC muestra el tipo de objeto IFC correspondiente. Al Exportar, el objeto se convertirá a ese tipo de entidad.
