Exportar proyectos IFC
Comando |
Ruta de acceso |
Exportar proyecto IFC |
Archivo > Exportar |
Los archivos del proyecto Vectorworks pueden exportarse a los formatos .ifc, .ifczip e .ifcxml.
Se puede exportar a las versiones de IFC 2x3, 4 y 4x3. La exportación de un proyecto a un archivo IFC se basa en la especificación de la geometría y los datos asociados necesarios para el uso del archivo exportado. Esta especificación se denomina definición de vista del modelo (MVD), que es un subconjunto de toda la geometría y los datos de un modelo de construcción. Los MVD han sido creados por grupos internacionales, nacionales o locales para estandarizar el intercambio de información con diversos fines, como la coordinación del diseño, la detección de colisiones/choques, el análisis estructural y el análisis cuantitativo de elementos. Puede Usar MVDs para automatizar la exportación, o definir manualmente un conjunto personalizado de geometría y datos a exportar.
Puede exportar una pared con componentes como una única entidad de IFC(IfcWall o IfcWallStandardCase), o puede Dividir la pared en los componentes individuales(IfcBuildingElementPart) para fines de estimación. Si se ha modificado algún componente para que tenga una altura diferente a la del resto de la pared, los componentes se exportan automáticamente como partes de elementos constructivos.
Para exportar un archivo Vectorworks a IFC:
Para obtener los mejores resultados, se recomienda lo siguiente antes de exportar:
En las Preferencias de Vectorworks, ajuste la Resolución de conversión 3D a "Baja", para reducir el tamaño del archivo.
Establezca la vista en Superior/plano.
Acercar o alejar la vista a una esquina pequeña y simple del modelo.
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC.
Especifique las opciones generales de exportación del proyecto y la información del proyecto para cada panel de la pestaña Datos. Muchos de los campos son obligatorios según la especificación IFC; se asignan automáticamente a su equivalente IFC para su inclusión en la información de encabezamiento del archivo IFC.
Parámetro |
Opciones de exportación |
Ajusta los parámetros de exportación del archivo. |
Formato de archivo |
Selección de si exportar un archivo .ifc, .ifczip o .ifcxml |
Versión de IFC |
Selección de la versión de IFC |
Vista del modelo |
Seleccione el modelo MVD que especifica la geometría y los Datos necesarios para exportar. CV 2.0 - Arquitectura es un MVD oficial de buildingSMART International para exportar modelos arquitectónicos para su coordinación con modelos estructurales y de servicios de construcción. La Vista del modelo extensor de Vectorworks le permite personalizar la geometría y los datos a exportar junto con las Opciones de Exportación para flujos de trabajo de intercambio de datos sin un MVD estándar u oficial. Este modelo MVD exporta los siguientes elementos que exceden el MVD CV 2.0: Geometría 3D como objetos proxy (IfcBuildingElementProxy) Cota lineal/angular/arco/pendiente Flecha Norte Línea de quiebre Nodos de Texto (con Datos de IFC adjuntos) IES VE es un modelo MVD personalizado para intercambiar información del modelo con la plataforma IES-Virtual Environment para realizar simulaciones y análisis del rendimiento energético de los edificios. COBie/Facilities Management MVD activa el traspaso de información gráfica y no gráfica de gestión de instalaciones al gestor del edificio. Incluye la versión internacional de los requisitos de intercambio COBie/COBie2. Simplified Geometry exporta paredes como IfcWallStandardCase, combinando todos los componentes en una sola extrusión. Las losas se exportan como múltiples instancias de losa (una losa por cada componente). Vista de referencia MVD (sólo IFC4) exporta la geometría para ser utilizada únicamente como modelo de referencia. El modelo no se convierte a objetos nativos y no será modificado por el receptor. Este modelo MVD es útil para presentaciones visuales, planificación de coordenadas, detección de conflictos, despachos de cantidades, etc. La vista del modelo y cualquier vista complementaria se incluyen como información en el encabezamiento del archivo IFC. |
Vistas de complementos |
Seleccione la información opcional que se añadirá a la vista del modelo en el momento de la exportación. Despegue de cantidades escribe datos de cantidades de elementos en campos de datos de IFC específicos para que los usen las aplicaciones de cálculo de costes/estimaciones. Límites de Espacio de 1er Nivel exporta planos que representan la superficie de contacto entre un objeto Espacio y una superficie adyacente, como una pared, un piso o un cielorraso. Estos planos linde también indican la ubicación y extensiones de las aberturas, como puertas y ventanas. (Muchos programas de análisis energético requieren este elemento). |
Exportar sólo objetos visibles |
Exporta objetos sólo dentro de las Clases visibles (la selección de capas para la exportación se gestiona mediante las opciones de Asignación de Capas). Cuando se deselecciona, exporta cualquier objeto requerido por la Selección de la Vista del modelo. |
Exportar modelado de terreno |
Para dibujos con un modelo de terreno, esta opción exporta la geometría del modelo de terreno y activa la asignación de capas del modelo de terreno en la pestaña Asignación de capas. |
Exportar conjuntos de propiedades personalizadas |
Exporta conjuntos de propiedades personalizadas que se especificaron en el cuadro de diálogo Gestionar conjuntos de propiedades personalizadas para datos IFC de objetos, para modelos no definidos explícitamente en la definición de la Vista del modelo o cuando se utiliza la vista del modelo extensor de Vectorworks. |
Exportar operaciones con sólidos como BREPs |
Dependiendo de la aplicación receptora y de los requisitos de intercambio de datos, es posible que las operaciones con sólidos deban simplificarse a un modelo de superficie, también conocido como representación de linde (BREP), para que se muestren correctamente y se identifiquen adecuadamente. |
Exportar Texto en Formato Unicode |
El formato Unicode es más fiable para los caracteres de doble byte (texto que representa caracteres de alfabetos como el japonés, el chino y el cirílico), pero también debe ser compatible con la aplicación receptora. |
Exportar paredes/losas por componentes |
Exporta los componentes de paredes y losas como altavoces de bajos, con fines de estimación. |
Datos del Proyecto |
Nombre |
Introducir el nombre del Proyecto |
Fase |
Introducir la información de la fase de construcción |
Tipo de proyecto |
Introducir el tipo de proyecto |
Descripción del proyecto |
Introducir una descripción del proyecto |
Identificador de permiso de construcción |
Introducir la información del permiso de construcción |
Superficie total programada: (Gross Area (Planned)) |
Introducir la superficie total prevista para todo el proyecto |
Código de moneda |
Seleccione el código de moneda (por ejemplo, EUR para euros, USD para dólares EUA) |
Unidad de tiempo |
Seleccione la unidad de tiempo para el proyecto |
Clasificación predeterminada |
Seleccione el código de clasificación del proyecto; si se selecciona Definida por el usuario, introduzca la clasificación por defecto |
Datos del autor |
Introducir los datos del autor principal del archivo |
Función |
Introducir la función profesional del autor; si se selecciona Definido por el usuario, introduzca el título de la función. |
Haga clic en Buscar para abrir el cuadro de diálogo Buscar categoría; la lista de clasificación que se muestra viene determinada por la selección de Clasificación predeterminada en el panel Datos del proyecto. Seleccione la categoría de clasificación, o seleccione Definido por el usuario e introducir la categoría. |
Direcciones del autor |
Introducir la información pertinente relacionada con la localización física del lugar de trabajo del autor. |
Datos de la Organización |
Introducir la información pertinente relacionada con la organización profesional a cargo del Proyecto. |
Función |
Selección del rol profesional de la Organización; si se selecciona Definido por el usuario, introduzca el título del rol |
Categoría |
Haga clic en Buscar para abrir el cuadro de diálogo Buscar categoría; la lista de clasificación que se muestra viene determinada por la selección de Clasificación predeterminada en el panel Datos del proyecto. Seleccione la categoría de clasificación, o seleccione Definida por el usuario e introducir la categoría. |
Direcciones de la Organización |
Introducir la información pertinente relacionada con la localización física de la sede de la Organización. Si los datos de la dirección del autor y los datos de la dirección de la Organización son idénticos, haga clic en Copiar direcciones del autor para completar automáticamente la información postal y de telecomunicaciones. Las modificaciones posteriores que se realicen en cualquiera de los paneles serán exclusivas de cada panel. |
Datos del emplazamiento |
Especifique la información del emplazamiento para la localización del proyecto, independientemente de si los datos del modelado de terreno están seleccionados para la exportación. Si el archivo no está georreferenciado, pero se conocen los valores de latitud/longitud y elevación del emplazamiento, Introdúzcalos aquí. Si el archivo contiene información georreferenciada, introduzca los detalles en el panel Configuración del modelo IFC de esta pestaña. |
Dirección del emplazamiento |
Introducir la dirección del emplazamiento del Proyecto. |
Datos de la construcción |
Especifica las propiedades IFC asociadas al edificio |
Edificio |
Si hay varios edificios para exportar, seleccione el edificio para el que desea introducir datos. El número de edificios se especifica en la pestaña Asignación de Capas. |
Identificador/Nombre/Descripción |
Introducir el identificador, el nombre y la descripción del edificio. |
Categoría |
Haga clic en Buscar para abrir el cuadro de diálogo Buscar <Clasificación por defecto> Categoría; la lista de clasificación que se muestra viene determinada por la selección de Clasificación predeterminada en el panel Datos del proyecto. Seleccione la categoría de clasificación o seleccione Definida por el usuario e introducir la categoría. |
Superficie total programada: (Gross Planned Area) |
Especifica la superficie total planificada para el edificio, utilizada a efectos de programación. |
Elevación de referencia/Elevación de referencia del emplazamiento |
Introducir la elevación sobre el nivel del mar del edificio y del solar. |
Tipo de ocupación |
Especifica la clasificación de ocupación, definida de acuerdo con el código nacional de edificación vigente. |
Tipo de construcción principal |
Especifica el uso principal del edificio en caso de incendio, asignado a partir de la tabla de clasificación de uso en caso de incendio que figura en el código de protección contra incendios nacional correspondiente. |
Tipo de construcción secundario |
Introducir cualquier uso secundario del edificio en caso de incendio, asignado a partir de la tabla de clasificación de uso en caso de incendio según el código de construcción nacional pertinente. |
Protección por rociadores |
Indica si el edificio tiene protección por rociadores y, en caso afirmativo, si es automática (la selección se refleja en la pestaña Capa cartográfica, donde puede anularse para una planta individual). |
Año de construcción |
Introducir el año de construcción del edificio. |
Estado de Landmark |
Indica un edificio con una designación especial de Landmark histórico |
Dirección del edificio |
Si va a exportar varios edificios, introduzca los datos de cada uno de ellos. Si la dirección del solar y la del edificio son idénticas, haga clic en Copiar dirección del solar para completar la información postal automáticamente. Las modificaciones posteriores que se realicen en cualquiera de los paneles serán exclusivas del panel en cuestión. El número de construcciones se especifica en la pestaña Asignación de Capas. |
Configuración del modelo IFC |
Especifica la información de georreferenciación y colocación del modelo IFC. |
Referencia geográfica IFC |
Si el documento contiene información de georreferenciación, se selecciona Por defecto Desde documento y se muestran los ajustes actuales. Si es necesario, seleccione Personalizado e introduzca datos personalizados manualmente (consulte Especificación de la referencia geográfica del documento). IFC 2x3 exporta coordenadas geolocalizadas, e IFC 4 y posteriores exportan coordenadas geolocalizadas más el sistema de coordenadas especificado para el archivo. |
Colocación del modelo IFC |
Configuración de origen |
Especifica el origen para el proyecto IFC. Origen interno: el origen del modelo IFC coincide con el origen del documento. Origen del usuario: el origen del modelo IFC es el origen del usuario del documento (las coordenadas en IFC serán las mismas que en la paleta Información del objeto Vectorworks y las reglas) Origen personalizado: el origen del modelo IFC se encuentra en las separaciones X/Y/Z especificadas. Estaca topográfica: si existe una estaca topográfica en el documento, su posición define el origen. Si se mueve el objeto de estaca, se moverá el modelo exportado. Estaca: Si hay objetos de estaca en el documento, seleccione uno de los objetos de la lista para definir el origen. Mover el objeto de estaca moverá el modelo exportado. |
Transformación |
Especifica una rotación para el modelo IFC que se aplicará al origen seleccionado. Alinear con el norte geográfico rota el modelo de forma que el eje Y del Desplazamiento esté al norte. Ángulo de rotación permite introducir una rotación personalizada. |
Haga clic en la pestaña Asignación de capas para especificar cómo asignar capas de documentación a plantas en el proyecto IFC. Si el documento Vectorworks se configuró con plantas (se requiere Vectorworks Architect o Landmark), las capas asignadas a las plantas del edificio se asignan automáticamente a una planta con el nombre adecuado de forma predeterminada. Asigne cada capa que desee exportar a una de las plantas Vectorworks de la lista. Si Exportar Modelo de Terreno está seleccionado en las opciones de exportación de la pestaña Datos, asigne las capas de modelo de terreno a la opción Terreno.
Parámetro |
Número de Edificios |
Introducir el número de edificios a exportar |
Construcción |
Si hay Múltiples Edificios a Exportar, seleccione para qué edificio desea capas cartográficas |
Lista de Capas Disponibles |
Incluye las capas de diseño del documento que no están asignadas actualmente a una planta para exportar; las capas no asignadas no se exportan. |
Número de plantas |
Muestra el número de plantas del documento por defecto. Si aumenta o disminuye el número, también cambian las plantas disponibles en la lista Nombre de la historia de Vectorworks. Esto le da mayor flexibilidad para reemplazar la estructura de las plantas en la exportación, si es necesario. |
Nombre de planta Vectorworks |
Por defecto, incluye una lista de cada planta configurada en el documento, y una opción Sitio para las capas de modelo de terreno. Seleccione una opción de la lista para mostrar su asignación actual en la lista Capas mapeadas. |
Nombre de la planta IFC |
Introducir un nombre para asignar a las capas mapeadas de esta planta en el proyecto IFC. |
Capas asignadas |
Incluye las capas que se han seleccionado para exportar el nombre del artículo Vectorworks seleccionado. |
Agregar |
Mueve las capas seleccionadas de la lista Capas disponibles a la lista Capas mapeadas para su exportación |
< Quitar |
Quita las capas seleccionadas de la lista de Capas Mapeadas, devolviéndolas a la lista de Capas Disponibles. |
Datos de Capa Mapeada |
Especifica las propiedades IFC de las capas de planta asignadas. |
Sobre rasante |
Indica si la planta está totalmente por encima del nivel del suelo |
Nivel de entrada |
Indica si la planta incluye una entrada para el edificio |
Especifica si la planta incluye protección ignífuga por rociadores y, en caso afirmativo, si los rociadores son automáticos. Los ajustes de configuración iniciales coinciden con los del panel Datos del edificio de la pestaña Datos. |
Superficies planificadas, brutas/netas |
Indica las superficies planificadas brutas y netas opcionales, utilizadas con fines de diseño y programación. |
Categoría |
Seleccione la categoría de clasificación de la planta, o seleccione Definida por el usuario e introduzca la categoría |
Haga clic en Exportar y, a continuación, indique el nombre y la ubicación del archivo en el cuadro de diálogo Guardar como.
Para guardar los ajustes de configuración en el cuadro de diálogo Exportar proyecto IFC sin exportar el proyecto, haga clic en Guardar como. Los parámetros y opciones se guardan y se cierra el cuadro de diálogo Exportar IFC.
Una vez finalizada la exportación, se abrirá el cuadro de diálogo Informe de exportación IFC, que incluirá una lista de las entidades IFC exportadas, así como de los posibles errores. Si lo desea, haga clic en Guardar informe para guardar una versión más detallada del informe como archivo de texto.
