Importar archivos IFC
Comando |
Ruta de acceso |
Importar IFC |
Archivo > Importar |
Un proyecto IFC, incluyendo uno que contenga Múltiples construcciones o grandes conjuntos de información, puede ser importado a un archivo Vectorworks. Las Unidades del archivo importado están determinadas por el archivo Vectorworks. Las capas de presentación o capas CAD de un archivo IFC importado se asignan a clases Vectorworks. Cada planta de Construcción/IFC se asigna a una planta Vectorworks. La información georreferenciada del archivo IFC puede utilizarse para georreferenciar automáticamente el archivo Vectorworks e importar correctamente la geometría en él.
Plantas, elementos, conjuntos de propiedades, y (sólo para IFC4) conjuntos de cantidades, en el archivo IFC pueden ser filtrados durante la importación, para quitar objetos irrelevantes y datos innecesarios. El filtrado de una importación puede reducir significativamente el tamaño del archivo, haciendo que tanto el proceso de importación como la colaboración posterior sean más eficientes.
Cree una referencia al archivo IFC original si el archivo original puede cambiar y desea mantener actualizadas las páginas importadas. Consulte "Referencias IFC" debajo de para obtener más información sobre cómo referenciar.
Para importar un archivo IFC:
Seleccione el comando. Como alternativa, haga clic en el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
Seleccione el archivo .ifc, .ifczip o .ifcxml que desea abrir y haga clic en Abrir.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar plantas y elementos de IFC.
En la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione los datos específicos que desea importar. Elija si desea filtrar la vista por plantas, elementos o conjuntos de propiedades. Haga clic en la Columna situada a la izquierda de una fila para incluirla o excluirla durante la importación. Una fila con una marca de verificación se incluirá; una fila sin marca se excluirá. Una fila con un guión contiene una combinación de opciones para incluir y excluir.
Plantas: Incluye todos los elementos IFC del archivo por planta. Puede excluir un artículo y todos sus elementos asociados de la importación o hacer clic en la flecha reveladora y seleccionar los elementos del artículo que desea excluir.
Elementos: Incluye todos los elementos IFC del archivo. Puede excluir de la importación todos los elementos de un tipo determinado, independientemente de la planta.
Conjuntos de propiedades: Incluye todos los conjuntos de propiedades IFC estándar, personalizados y (sólo para IFC4) de cantidad del archivo. Puede excluir toda una categoría de conjuntos de propiedades de la importación o hacer clic en la flecha reveladora y seleccionar qué conjuntos de propiedades de la categoría desea excluir.
Para personalizar la asignación de capas de presentación IFC a clases Vectorworks e plantas IFC a plantas Vectorworks, haga clic en Asignación de clases y plantas. Consulte Asignación a clases y plantas.
En la parte inferior del cuadro de diálogo Seleccionar plantas y elementos de IFC, están disponibles las opciones de georreferenciación y referenciación de archivos.
Parámetro |
Referencia geográfica |
Cuando el archivo IFC que se va a importar contiene geometría georreferenciada, especifique cómo establecer el sistema de coordenadas. Consulte Especificación de la referencia geográfica del documento. |
Usar el sistema de coordenadas del documento |
Importa y proyecta la geometría utilizando los ajustes de configuración del sistema de coordenadas ya establecidos para el documento. |
Usar el sistema de coordenadas del archivo IFC |
Usar el sistema de coordenadas del archivo importado; seleccione Igualar el sistema de coordenadas del documento. |
Igualar el sistema de coordenadas del documento |
Si selecciona un sistema de coordenadas diferente para la importación, seleccione esta opción para que las vierteaguas y el documento sigan utilizando el mismo sistema de coordenadas. |
Referencias |
Hace referencia al archivo IFC original (archivo maestro), de modo que los objetos IFC importados puedan actualizarse cuando cambie el archivo maestro. |
Ruta de acceso absoluta |
Almacena la ruta absoluta del archivo maestro. Seleccione esta opción cuando la ubicación del archivo maestro no vaya a cambiar en el futuro, o si el archivo maestro se encuentra en otro volumen. |
Ruta de acceso relativa al documento actual |
Almacena la ruta del archivo maestro relativa al archivo Vectorworks de destino; esta opción sólo está disponible si el archivo maestro está en el mismo volumen que el archivo Vectorworks. Seleccione esta opción si el archivo de destino y el archivo maestro pueden moverse a otro volumen en el futuro. Si está utilizando la compartición de proyectos basada en servidor, y el archivo maestro no está en el mismo volumen que el servidor de proyectos compartidos, se le pedirá que cargue el archivo en la carpeta de proyectos del servidor. La Ruta de origen del archivo muestra una ruta absoluta o relativa, dependiendo de la selección. |
Guardar en disco el caché referenciado |
Guarda copias de los objetos IFC referenciados en el archivo Vectorworks de destino; si se deselecciona, el archivo de destino es más pequeño y los objetos IFC se actualizan automáticamente al abrir el archivo de destino. |
Actualiza automáticamente la referencia durante la apertura del archivo |
Actualiza los objetos IFC del archivo maestro cada vez que se abre este archivo de destino, si los objetos IFC no están actualizados |
Haga clic en Aceptar para iniciar la importación. Si el archivo tiene errores de sintaxis que impiden la importación, se muestra una alerta. Una vez finalizada la importación, aparecerá una lista de las opciones que se han importado correctamente. También se incluyen detalles sobre errores como problemas de geometría o referencias que faltan. Haga clic en Guardar informe para guardar el informe en un archivo de texto.
Por defecto, las capas de presentación IFC y las plantas se importan en Vectorworks con un simple prefijo "IFC-" añadido al nombre existente. Si lo desea, puede personalizar el prefijo, o puede crear una asignación detallada para asignar cada opción importada a una clase o planta específica en el archivo Vectorworks.
Durante el proceso de importación, haga clic en el botón Asignación de clases y plantas para abrir el cuadro de diálogo Asignación de clases e plantas con importación de archivo IFC.
Este cuadro de diálogo incluye funciones especializadas para seleccionar y editar sus opciones de lista; consulte Funcionalidad de los cuadros de diálogo con listas y Filtros y cuadros de búsqueda para listas.
Parámetro |
Clases/Configuración de plantas |
Incluye listas de conjuntos de asignaciones guardados que pueden utilizarse durante la importación. Los conjuntos guardados para clases e plantas se mantienen por separado; los conjuntos disponibles dependen de si está seleccionada la pestaña Asignación de clases o Asignación de historias. Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar ajustes de configuración guardados. |
Asignación de Clases |
Especifica cómo se asignarán los nombres de las capas de presentación del archivo IFC a los nombres de las clases Vectorworks. |
Usar prefijo |
Crea nombres de clases para elementos importados añadiendo el prefijo de clases especificado al nombre de la capa de presentación IFC. Si lo desea, use guiones para crear una estructura jerárquica. Los elementos que no tienen capa de presentación se asignan a la clase "<prefijo de clases>Ninguna". |
Usar mapeo detallado |
Crea nombres de clases según los mapeos basados en criterios que especifique. Si ninguno de los criterios se aplica a un elemento importado, se asigna una clase según la capa de presentación IFC del elemento, como se incluye en las Asignaciones fijas. |
Asignaciones basadas en criterios |
Abre el cuadro de diálogo Importar IFC - Asignación de criterios para especificar los criterios de asignación de los elementos importados a las clases. Para construir la instrucción de criterios, haga clic en cada columna de la fila 1 y seleccione una de las opciones disponibles, o introduzca un valor de campo. Haga clic en Agregar para añadir las filas que sean necesarias. Las filas de criterios se comprueban y ejecutan en orden durante la importación. Por ejemplo, para asignar todas las puertas interiores a la misma clase, la instrucción de criterios podría tener este aspecto: Entidad de IFC es IfcDoor AND Pset_DoorCommon.IsExternal no es TRUE Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo y la instrucción de criterios se mostrará en la lista de asignaciones. A continuación, haga clic en la columna Clase Vectorworks y seleccione una clase existente de la lista, o seleccione Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva clase y crear o importar una clase (consulte Creación de clases). |
Quitar |
Quita la fila seleccionada de los criterios de asignación. |
Asignaciones fijas |
Estas asignaciones se utilizan cuando un elemento importado no iguala ninguna de las asignaciones basadas en criterios. Para asignar una capa, haga clic en la columna Clase Vectorworks y seleccione una clase existente de la lista, o seleccione Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva clase y crear o importar una clase (consulte Creación de clases). Si el valor es <Inalterado>, se utiliza el nombre de la capa de presentación IFC (o "Ninguna" si el elemento no tiene capa de presentación). |
Asignación de plantas |
Especifica cómo se asignarán los nombres de las plantas del archivo IFC a los nombres de las plantas de Vectorworks. |
Usar prefijo |
Crea nombres de plantas para elementos importados añadiendo el Prefijo de plantas especificado al nombre de la planta IFC. Los elementos que no tienen planta se asignan a la planta "<prefijo de planta>Sin planta". |
Usar asignación detallada |
Para asignar una planta IFC, haga clic en la columna Planta de Vectorworks y seleccione una planta existente de la lista, o seleccione Nuevo para abrir el cuadro de diálogo Nueva planta (consulte Creación y administración de plantas). Si el valor es <Inalterado>, se utilizará el nombre de la planta IFC. Si lo desea, introduzca un Desplazamiento de elevación para aplicarlo al alzado de planta IFC original. |
Referencias IFC
Puede optar por referenciar un archivo IFC en lugar de importar los objetos directamente. Esto le permite actualizar fácilmente los objetos importados cuando cambia el archivo original. También evita la creación de clases, capas y recursos adicionales.
Cree la referencia durante el proceso de importación o cree una nueva referencia desde el cuadro de diálogo Organización. Por defecto, el archivo IFC se importa como un objeto IFC - Referenciados, que es en realidad un encuadre de capa de diseño en una capa. Opcionalmente, puede elegir el ajuste de importación Capa en el cuadro de diálogo Organización para importar cada planta como una capa de diseño referenciada.
Véase Concepto: Grupos de trabajo y referenciación para obtener más información sobre cómo crear y referenciar.
Si la referencia se importó como un encuadre de capa de diseño, puede editar el encuadre como se indica a continuación (consulte también Modificación de encuadres):
En la paleta Información del objeto, edite las clases y capas mostradas en el encuadre.
Derecha haga clic en la ventana y seleccione el comando Editar recorte para editar el recorte del encuadre.
