Conexión a base de datos
Comando |
Ruta de acceso |
Administrar bases de datos |
Herramientas > Base de datos |
En el archivo Vectorworks, conecte la base de datos al archivo y luego seleccione un identificador de Cuña para cada fuente de datos.
Para establecer la conexión entre la base de datos y el archivo Vectorworks:
Abrir el dibujo de Vectorworks. La información de conexión de la base de datos se guarda en el archivo Vectorworks.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrar bases de datos. A través de este cuadro de diálogo, Administrar bases de datos disponibles y conecte la base o bases de datos deseadas al archivo actual.
Dado que la conexión aún no se ha realizado, la lista Bases de datos disponibles está vacía. Haga clic en Conectar.
Se abre el cuadro de diálogo Conectar base de datos.
Parámetro |
Usar Nombre de Fuente de Datos |
Conectar con un origen de base de datos que se haya añadido previamente al gestor ODBC o al administrador ODBC; haga clic en Actualizar para actualizar las opciones escogidas. |
Usar cadena de caracteres de conexión |
En Windows, esta opción permite la creación temporal de fuentes de datos a partir de archivos, o puede seleccionar el nombre de la fuente de datos conocida de forma similar a la opción Usar nombre de fuente de datos. Haga clic en Construir y seleccione la base de datos en la pestaña Fuente de datos de la máquina. La cadena de caracteres de conexión no puede construirse a partir de un origen especificado en Mac. |
Usar archivo SQLite |
Haga clic en Examinar para seleccionar y conectarse a un archivo de base de datos SQLite; este tipo de conexión de base de datos se indica como [sqlite] en los cuadros de diálogo relacionados con la base de datos. Si no existe ningún archivo SQLite, haga clic en Nuevo. Examine una ubicación adecuada e Introducir un nombre de archivo para crear un archivo de base de datos SQLite vacío. Se recomienda añadir la extensión de formato de archivo adecuada (como .db, .sqlite, .sqlite3). |
Nombre de usuario/Contraseña |
Si la conexión a la base de datos requiere un nombre de usuario/contraseña, Introducir la información |
Seleccione el archivo SQLite o la base de datos con nombre añadida anteriormente al gestor/administrador ODBC; introduzca el Nombre de usuario y la Contraseña si es necesario.
La base de datos seleccionada se incluye en la lista de bases de datos disponibles en el cuadro de diálogo Administrar bases de datos. Las tablas asociadas a la base de datos se incluyen a la izquierda, con las columnas de la tabla de la base de datos incluidas a la derecha.
Seleccione una de las tablas de base de datos disponibles; sus filas se muestran a la derecha. Seleccione una de las filas para que sirva de identificador de clave haciendo clic en la columna Usar como clave de esa fila. La columna Cuña identifica de forma única las filas de Datos de la tabla. Por defecto, es una de las columnas con datos únicos, usada como identificador de fila.
La posibilidad de seleccionar la Cuña depende del controlador de la base de datos. Si es necesario, haga clic en Mostrar tabla para mostrar el contenido de la tabla y ayudar a seleccionar una clave adecuada.
Seleccione el identificador de la Cuña para cualquier otra tabla de la base de datos. Cada tabla debe tener al menos una Columna seleccionada como Usar como clave.
Haga clic en Conectar si hay otras bases de datos que conectar, e identifique la Cuña para cada tabla adicional.
Una vez seleccionadas y conectadas las tablas de la base de datos, y establecido el identificador o identificadores de Cuña para cada tabla, haga clic en Aceptar.
Las fuentes de datos han sido correctamente conectadas e identificadas para el fichero.
Si la conexión a la base de datos se desactualiza, seleccione la base de datos y haga clic en Renovar conexión para restablecer la conexión a la base de datos. Se actualizan los Datos de información de tablas y columnas.
Si hay problemas para conectarse a la base de datos, un mensaje de error proporciona información para solucionar el problema. Haga clic en Detalles para abrir un archivo de registro en la aplicación de edición de texto predeterminada. El archivo de registro proporciona más información para ayudar a diagnosticar errores de conexión.
