Actualizar configuración
Ajuste de la frecuencia de actualización
Comando |
Ruta de acceso |
Actualizar configuración |
Herramientas > Base de datos |
Las actualizaciones de la base de datos o del archivo Vectorworks pueden ejecutarse automática o manualmente. Actualizar configuración controla la frecuencia de las actualizaciones automáticas, o sólo permite actualizaciones manuales.
Si hay problemas para conectarse a la base de datos, un mensaje de error proporciona información para solucionar el problema. Haga clic en Detalles para abrir un archivo de registro en la aplicación de edición de texto predeterminada. El archivo de registro proporciona más información para ayudar a diagnosticar errores de conexión.
Para especificar ajustes de actualización:
Seleccione el comando. Se abre el cuadro de diálogo Actualizar configuración de base de datos. Especifique los parámetros de actualización.
Parámetro |
Actualizar base de datos |
Configura la frecuencia de las actualizaciones desde el archivo Vectorworks a la base de datos |
Manualmente |
La base de datos sólo se actualiza seleccionando el comando Actualizar base de datos externa |
Cada cambio de registro |
Actualiza la base de datos cada vez que cambia el valor de un campo de registro en Información de Registro |
Cada __ minutos |
Actualiza la base de datos después de un número determinado de minutos. |
Actualizar documento Vectorworks |
Configura la frecuencia de actualización del archivo Vectorworks desde la base de datos |
Manualmente |
El archivo Vectorworks sólo se actualiza seleccionando el comando Actualizar documento Vectorworks |
Cada __ minutos |
Actualiza el archivo después de un número determinado de minutos |
Actualizar manualmente la base de datos
Comando |
Ruta de acceso |
Si se han modificado los campos de registro para objetos con campos vinculados a una tabla de base de datos, y el tipo de enlace para el campo está configurado como Lectura/Escritura o Sólo escritura, los datos de dibujo pueden actualizar los datos de la tabla de base de datos.
Para actualizar la base de datos:
Actualizar manualmente el archivo Vectorworks
Comando |
Ruta de acceso |
Herramientas > Base de Datos |
Si la información de la base de datos ha cambiado, y el tipo de enlace para los campos de registro conectados es Lectura/Escritura o Sólo Lectura, la información puede ser enviada automáticamente al archivo Vectorworks, actualizando los campos de registro de todas las instancias de objetos conectadas a la base de datos.
Para actualizar los campos de registro de todas las instancias de objetos conectadas a la base de datos:
