Cota línea de base restringida
Modo |
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Línea de base restringida
Cota lineal restringida
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
N |
Los modos de línea de base restringida crean una serie de líneas de cota restringidas y conectadas, en las que cada segmento de línea mide la distancia desde el punto de partida inicial (el punto de base).
Para crear una serie de líneas de cota de línea de base restringida:
Haga clic en la herramienta y el modo y, a continuación, seleccione una Norma de acotación.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje inicial de las medidas.
Haga clic para ajustar el fin del primer archivo de medidas.
Mueva el cursor lejos del objeto hasta la ubicación de desplazamiento deseada.
En una vista 2D, la vista previa de la línea de cota está restringida para ser paralela al eje X o Y del plano de capa. En una vista 3D, los dos primeros clics determinan el eje X del plano donde se colocará la cota; mueva el cursor para girar el plano de cota. El plano de cota puede ser horizontal o vertical respecto al plano de capa, o alinearse con facetas contiguas de un objeto 3D que se esté acotando.
Haga clic para colocar la primera línea de cota.
Mueva el cursor hasta el final del siguiente segmento y haga clic para ajustar su punto final.
Continúe con el ajuste de configuración de segmentos.
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para terminar la línea de base.
