Acotación lineal restringida
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cota lineal restringida
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
N |
Usar la herramienta Cota lineal restringida para dibujar líneas de cota limitadas al eje X o Y del plano donde se crea la cota. Esto es diferente de la herramienta Cota lineal libre, que puede dibujar líneas de cota en cualquier ángulo. Usar esta herramienta, además de para medir y acotar objetos, permite calcular la distancia horizontal o vertical entre dos o más puntos del dibujo.
En una vista 2D, la línea de cota se limita a ser paralela al eje X o Y del plano activo. En una vista 3D, la línea de cota está limitada al eje X del plano donde se crea, pero el plano puede tener cualquier rotación (similar a la herramienta Cota lineal libre).
Si la opción Acoplar al plano de trabajo está activada en la Configuración de acoplamiento, la línea de cota se proyecta al plano de trabajo actual, tanto en la vista 2D como en la 3D.
Modo |
Lineal restringido
Crea una línea de cota limitada con un único archivo de medidas. |
Cadena restringida
Crea una cadena continua de líneas de cota limitadas. |
Línea de base restringida
Crea una serie de líneas de cota limitadas conectadas, partiendo de un punto de base inicial. |
Ordenada
Crea una serie de cotas de ordenadas limitadas a partir de un punto de anclaje o montaje inicial. |
Objetos seleccionados
Crea una línea de cota restringida para la mayor luz de un objeto o grupo de objetos seleccionados. |
Para el modo de cadena restringida, especifica si las cotas se crean como un objeto con cadena sencillo o como objetos de cota individuales; también activa el control de anticolisión, que espacia automáticamente los cuadros de texto para que no se traslape. |
Norma de acotación |
Para cambiar la norma de acotación de las nuevas cotas creadas en el documento, seleccione una norma de la lista; seleccione Estándar personalizado para crear o gestionar cotas personalizadas (véase Usar normas de acotación personalizadas) |
El texto de la cota puede moverse. Véase Editar cotas.
