Cota lineal restringida
Modo |
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Lineal restringido
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
N |
El modo Lineal restringido crea una línea de cota con un único archivo de medidas.
Para crear una línea de cota lineal restringida con un único archivo de medidas:
Haga clic en la herramienta y el modo y, a continuación, seleccione una Norma de acotación.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje.
Haga clic para establecer el fin de la medida.
Mueva el cursor lejos del objeto hasta la ubicación de desplazamiento deseada.
En una vista 2D, la vista previa de la línea de cota está restringida para ser paralela al eje X o Y del plano de capa. En una vista 3D, los dos primeros clics determinan el eje X del plano donde se colocará la cota; mueva el cursor para girar el plano de cota. El plano de cota puede ser horizontal o vertical respecto al plano de capa, o alinearse con facetas contiguas de un objeto 3D que se esté acotando.
Haga clic para colocar la línea de cota.
