Cota cadena restringida
Modo |
Herramienta |
Espacios de trabajo: Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Cadena restringida
Cota lineal restringida
Fundamentals: Cotas/notas Architect, Landmark, Spotlight: |
N |
El modo de Cadena restringida crea una serie de líneas de cota restringidas y conectadas, en las que cada segmento de línea muestra sus medidas específicas.
Cuando las cotas forman parte de un objeto de cadena inteligente, pueden moverse todas a la vez y sus atributos y propiedades pueden modificarse como grupo. Las propiedades de las cotas de un objeto de cadena también pueden editarse individualmente. Cuando se modifican las cotas de la cadena, las demás cotas se ajustan automáticamente. Consulte Editar cotas para obtener más información sobre la edición de objetos encadenados.
Para crear una cadena de líneas de cota conectadas con restricciones:
Haga clic en la herramienta y el modo y, a continuación, seleccione una Norma de acotación.
Haga clic en Preferencias.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de acotación en serie.
Seleccione si desea Crear objetos de acotación en serie inteligentes o Crear objetos de acotación individuales adyacentes entre sí. Seleccione también si desea Usar control de anticolisión para espaciar automáticamente los cuadros de texto de modo que no se traslape.
Haga clic para establecer el punto de anclaje o montaje del archivo de medidas.
Haga clic para establecer el Fin del primer archivo de medidas.
Mueva el cursor lejos del objeto hasta la ubicación de desplazamiento deseada.
En una vista 2D, la vista previa de la línea de cota está restringida para que sea paralela al eje X o Y del plano de capa. En una vista 3D, los dos primeros clics determinan el eje X del plano donde se colocará la cota; mueva el cursor para girar el plano de cota. El plano de cota puede ser horizontal o vertical respecto al plano de capa, o alinearse con facetas contiguas de un objeto 3D que se esté acotando.
Haga clic para colocar la primera línea de cota.
Mueva el cursor hasta el final del siguiente segmento y haga clic para ajustar su punto final.
Continúe con el ajuste de configuración de segmentos.
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para terminar la cadena.
Acotación en serie limitada con preferencia de control de anticolisión activada
