Configuraciones de proyecto avanzadas de Energos: Panel Envolvente térmica del edificio
El panel Envolvente del edificio especifica los distintos elementos constructivos, como paredes, cubiertas, etc., que se incluirán en los cálculos. Desde aquí también se pueden anular los datos por defecto de los elementos constructivos. También se especifica la información sobre el suelo y los puentes térmicos.
Parámetro |
Recopilar elementos |
Especifique si debe analizarse la información del edificio de todas las capas y/o Clases, o si sólo deben participar en los cálculos del análisis energético los elementos de determinadas capas y Clases. Si sólo deben incluirse capas específicas, seleccione En capas específicas y, a continuación, haga clic en Capas para especificar qué capas deben utilizarse en el cuadro de diálogo Seleccionar capas. Si sólo deben incluirse clases específicas, elija En Clases Específicas y haga clic en Clases para seleccionar las clases a incluir desde el cuadro de diálogo Seleccionar Clases. |
Elementos constructivos |
Incluye los elementos constructivos (basados en las capas y Clases seleccionadas) que se incluyen en los cálculos de energía. |
Editar lista de elementos constructivos |
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de elementos constructivos, para modificar la lista de elementos constructivos incluidos como se describe en Editar los elementos constructivos incluidos. |
Suelo |
Indica las propiedades térmicas del terreno en el solar |
Termoconductividad |
Indica la propiedad de termoconductividad del terreno en la obra solar |
Capacidad térmica |
Indica la capacidad térmica del suelo en el solar |
Desplazamiento de fase |
Mayúsculas Indica el desfase de la temperatura del suelo; este valor reemplaza cualquier cálculo de puentes térmicos para el aislamiento perimetral. |
Puentes térmicos |
Los puentes térmicos pueden suponer una pérdida significativa de energía incluso en edificios energéticamente eficientes; la lista de puentes térmicos que participan en la pérdida de transmisión de la envolvente térmica del edificio puede tener valores positivos o negativos. Cree un formato de registro denominado Puente térmico con los campos y valores de registro pertinentes; cuando se adjuntan a objetos de dibujo, estos objetos se muestran automáticamente en la lista de puentes térmicos. |
Cálculo automático basado en la lista de puentes térmicos |
Una vez que se han incluido los puentes térmicos y sus parámetros, se calcula automáticamente su efecto en la pérdida de energía. |
Entrada manual |
Reemplaza la lista de puentes térmicos y sus parámetros con un valor porcentual introducido manualmente. |
Editar lista de puentes térmicos |
Abre el cuadro de diálogo Editar lista de puentes térmicos, para gestionar la lista de puentes térmicos como se describe en la siguiente sección |
Editar la lista de puentes térmicos
Para editar la lista de puentes térmicos que afectan al proyecto:
En el panel Envolvente térmica del edificio, haga clic en Editar lista de puentes térmicos. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar lista de puentes térmicos.
Parámetro |
Lista de puentes térmicos |
Incluye los puentes térmicos y sus parámetros. |
Añadir |
Abre el cuadro de diálogo Editar Puente Térmico, para añadir un nuevo puente térmico a la lista. Introducir un nombre para la lista e indicar el número de puentes en esa localización. Selecciónelo en la lista. Especifique la longitud y el PSI del puente térmico. El puente térmico se incluye al final de la lista. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Editar puente térmico, para editar los parámetros del puente térmico seleccionado en ese momento. |
Eliminar |
Elimina del proyecto el puente térmico seleccionado. |
