Configuraciones de proyecto avanzadas de Energos: Panel Espacios del edificio
En el panel Espacios del edificio, indique los datos relacionados con los objetos espaciales que componen la envolvente térmica del edificio. Desde aquí también se pueden anular los datos de Espacio por defecto.
Parámetro |
Recopilar espacios |
Especifique si debe analizarse la información de espacios de todas las capas y/o clases, o si sólo deben participar en los cálculos del análisis energético los espacios de determinadas capas y clases. Si sólo deben incluirse capas específicas, seleccione En capas específicas y, a continuación, haga clic en Capas para especificar qué capas deben utilizarse en el cuadro de diálogo Seleccionar capas. Si sólo deben incluirse clases específicas, elija En Clases Específicas y haga clic en Clases para seleccionar las clases a incluir desde el cuadro de diálogo Seleccionar Clases. |
Superficie total relevante de pisos |
Cálculo automático |
Calcula la superficie de piso relevante a partir de los objetos espaciales del dibujo (basándose en las capas y Clases seleccionadas). |
Entrada manual |
Introducir manualmente el valor de la superficie del piso, reemplazando el cálculo automático. |
Volumen total |
Calcula el volumen de espacio a partir de los objetos espaciales del dibujo (basándose en las capas y clases seleccionadas). |
Entrada manual |
Introducir manualmente el valor del volumen, reemplazando el cálculo automático. |
Editar Lista de Espacios |
Abre la Lista de Espacios a Editar, para modificar la lista de espacios incluidos como se describe en Editar los espacios incluidos |
