Energos configuraciones avanzadas de proyecto: Panel Sistemas de enfriamiento
El sistema de enfriamiento y el sistema de distribución del aire frío se especifican en el panel Sistemas de enfriamiento.
Parámetro |
Incluir sistema de enfriamiento |
Incluye el sistema de enfriamiento en los cálculos de energía. |
Sistema primario |
Cobertura vegetal |
Muestra el porcentaje del edificio que es enfriado por el sistema de enfriamiento primario basándose en si hay un sistema secundario y cuál es su porcentaje de cobertura. Si no hay sistema secundario, el sistema primario cubre automáticamente el 100%. |
Sistema |
Seleccione una categoría de refrigeración y, a continuación, un sistema de enfriamiento. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Tasa de cambio de aire adicional |
Cuando se instala un sistema de ventilación centralizada adicional, seleccione esta opción para igualar la demanda requerida y especifique la tasa de cambio de aire. |
Humidificación/Deshumidificación |
Cuando la humidificación o deshumidificación forme parte del sistema de enfriamiento, seleccione esta opción y seleccione un sistema. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Sistema secundario |
Para incluir un sistema secundario, ajuste un valor de cobertura vegetal distinto de 0 (cero) por ciento |
Cobertura |
Indica el porcentaje del edificio que es refrigerado por el sistema secundario |
Sistema |
Seleccione una categoría de refrigeración secundaria y, a continuación, un sistema de enfriamiento. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir sistema de distribución del aire frío |
Incluye el sistema de distribución del aire frío en los cálculos de energía; el sistema de enfriamiento ya debe estar incluido |
Sistema |
Selección de un sistema de distribución del aire frío. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática de la longitud de conductos basada en el tipo y tamaño de la Construcción/ |
Seleccione esta opción para estimar automáticamente la longitud de conductos del sistema de distribución basándose en la información del edificio. |
Longitud manual de conductos |
Introducir manualmente la longitud de los conductos |
