Designación de objetos de dibujo como sistemas Energos personalizados
Energos contiene conjuntos completos de sistemas de ventilación, calefacción, refrigeración y agua caliente, con datos asociados. Sin embargo, los objetos de dibujo también pueden designarse como sistemas, lo que le permite diseñar sus propios sistemas asegurándose de que tienen los datos adjuntos adecuados. A continuación, los objetos pueden guardarse como definiciones de símbolo, donde están disponibles desde el Administrador de recursos.
Estos objetos personalizados e instancias de símbolos, una vez colocados en el dibujo, pueden seleccionarse como sistema desde los paneles de Sistemas de Configuraciones de proyecto.
Para designar un objeto de dibujo como un sistema Energos:
Seleccione el formato de registro de Energos aplicable en el Administrador de recursos (en la carpeta predeterminada Energos) e impórtelo en el archivo actual (consulte Administrador de recursos: panel Visualizador de recursos recursos para obtener información sobre la importación de recursos).
Seleccione el objeto y adjúntele el formato de registro de Energos tal y como se describe en Adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales.
Si se adjunta más de un formato de registro del sistema Energos, el objeto se considera un sistema multifuncional.
En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, haga clic en Editar valores para especificar los valores paramétricos del sistema.
Cree una definición de símbolo del objeto si es necesario, para reutilizar o compartir el sistema personalizado como recurso.
En la pestaña Datos de la paleta Información del objeto, haga clic en Configuración del proyecto Energos (o seleccione AIC > Energos > Configuración del proyecto).
Se abre el cuadro de diálogo Configuraciones de proyecto de Energos.
Haga clic en el panel Sistemas de Configuraciones de proyecto correspondiente. En la lista Sistema, seleccione Dibujo y, a continuación, en la segunda lista, seleccione el objeto de dibujo válido. El objeto se muestra con el nombre especificado del formato de registro y también indica la capa en la que está presente.
