Energos configuraciones avanzadas de proyecto: Panel Sistemas de calefacción por agua caliente
Indique los detalles del sistema de calefacción por agua caliente y del sistema de distribución de agua caliente en el panel Sistemas de agua caliente.
Parámetro |
Incluir sistema principal de calefacción por agua caliente |
Incluye el sistema de calefacción por agua caliente principal en los cálculos de energía. Si el agua se calienta mediante el mismo sistema que el de calefacción, indíquelo seleccionando el tipo apropiado de sistema de calefacción por agua caliente de la lista Sistema. |
Sistema principal |
Cobertura vegetal |
Muestra el porcentaje del edificio con agua calentada por el sistema primario basándose en si hay un sistema secundario y cuál es su porcentaje de cobertura. Si no hay sistema secundario, el sistema primario cubre automáticamente el 100%. |
Sistema |
Seleccione una categoría de calentamiento de agua y, a continuación, un sistema de calefacción. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Sistema secundario |
Para incluir un sistema secundario, ajuste un valor de cobertura distinto de 0 (cero) por ciento |
Cobertura |
Indica el porcentaje del sistema de calefacción por agua caliente que es calentado por el sistema secundario |
Sistema |
Seleccione una categoría de calentamiento de agua secundaria y, a continuación, un sistema de calefacción. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir sistema de distribución de agua caliente |
Incluye el sistema de distribución de agua caliente en los cálculos de energía; el sistema de calefacción por agua caliente ya debe estar incluido. |
Lista de sistemas |
Selección de un sistema de calefacción por agua caliente. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática de la longitud de las tuberías en función del tipo y tamaño de la construcción |
Seleccione esta opción para estimar automáticamente la longitud de conductos del sistema de distribución basándose en la información del edificio. |
Longitud manual de tuberías |
Seleccione esta opción para introducir manualmente los valores de longitud de las tuberías y los conductos de extracción de aire a través del área calefactada del edificio y hasta dos zonas no calefactadas o exteriores. |
