Configuraciones de proyecto avanzadas de Energos: Panel Sistemas de calefacción
El panel Sistemas de calefacción incluye todos los detalles del sistema de calefacción y del sistema de distribución de calefacción.
Parámetro |
Incluir sistema de calefacción |
Incluye el sistema de calefacción en los cálculos de energía. Si esta opción está deseleccionada, pero la configuración incluye una demanda de energía eléctrica, se asume que la demanda total de energía de calefacción es eléctrica. |
Sistema primario |
Cobertura vegetal |
Muestra el porcentaje del edificio que es calentado por el sistema de calefacción primario basándose en si hay un sistema secundario y cuál es su porcentaje de cobertura. Si no hay sistema secundario, el sistema primario encamina automáticamente el 100%. |
Sistema |
Seleccione una categoría de calefacción y, a continuación, un sistema de calefacción. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Sistema secundario |
Para incluir un sistema secundario, ajuste un valor de cobertura distinto de 0 (cero) por ciento |
Cobertura vegetal |
Indica el porcentaje del edificio calentado por el sistema secundario |
Sistema |
Seleccione una categoría de calefacción secundaria y, a continuación, un sistema de calefacción. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir sistema de distribución de calefacción |
Incluye el sistema de distribución de calefacción en los cálculos energéticos; el sistema de calefacción ya debe estar incluido |
Lista de sistemas |
Seleccione un sistema de distribución de calefacción. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática de la longitud de conductos basada en el tipo y tamaño de la Construcción/ |
Seleccione esta opción para estimar automáticamente la longitud de conductos del sistema de distribución basándose en la información del edificio. |
Longitud manual de conductos |
Seleccione esta opción para introducir manualmente los valores de longitud de los conductos de tuberías y de extracción de aire a través del área calefactada del edificio y hasta dos zonas no calefactadas o exteriores. |
