Energos configuraciones avanzadas de proyecto: Panel de ventilación de sistemas
Especifique todos los parámetros relacionados con la ventilación del edificio en el panel Ventilación de sistemas.
Parámetro |
Incluir sistema de ventilación |
Incluye el sistema de ventilación en los cálculos de energía |
Tipo de sistema |
Selección de si el sistema es una Ventilación Mecánica con Recuperación de Calor (VMC) o un sistema de extracción puro |
Modos de funcionamiento |
Seleccione un modo de funcionamiento típico. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Resultados del diseño del sistema |
Muestra los resultados del sistema de ventilación; actualice los cálculos del análisis energético para ver los últimos resultados del diseño del sistema. |
Selección del sistema |
Selección de un sistema de ventilación. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir ventilación estival |
Cuando la ventilación estival implique un funcionamiento o especificaciones del sistema diferentes, seleccione la opción y haga clic en Avanzado para especificar los parámetros |
Avanzado |
Abre el cuadro de diálogo Configuración avanzada de ventilación, como se describe en la siguiente sección |
Incluir sistema de distribución de ventilación |
Incluye el sistema de distribución de ventilación en los cálculos energéticos; el sistema de ventilación ya debe estar incluido |
Lista de sistemas |
Seleccione un sistema de distribución de ventilación. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática basada en el tipo y tamaño de la construcción |
Seleccione esta opción para estimar automáticamente la longitud de conductos del sistema de distribución basándose en la información del edificio. |
Entrada manual |
Introducir manualmente las longitudes de los conductos de ventilación y de evacuación de aire |
Especificación de ajustes avanzados del sistema de ventilación
Cuando se necesiten parámetros de ventilación específicos o los requisitos de ventilación estival sean diferentes, ajuste los parámetros de ventilación avanzada.
Para especificar los parámetros avanzados de ventilación
En el panel Ventilación de sistemas, haga clic en Avanzada. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración avanzada de ventilación.
Parámetro |
Pestaña Datos generales |
Demanda |
Determina si la demanda de aire por persona y la demanda de aire de extracción deben calcularse automáticamente o utilizar el valor introducido manualmente; Introducir el valor si se selecciona la entrada manual. |
Eficacia del intercambio de calor geotérmico |
Especifica la eficiencia del intercambio de calor de la fuente de tierra para el sistema de ventilación |
Pestaña Verano |
Especifica los parámetros de ventilación estival, que se tienen en cuenta cuando se selecciona Incluir ventilación estival en el panel Sistemas de ventilación. Las ventanas que participan en la ventilación estival también tienen parámetros avanzados que deben ajustarse en el panel Configuración de ventana - Energos, tal y como se describe en Ajustes de configuración de la ventana: panel Energos. |
Tipo |
Selección del sistema de ventilación estival (controlado manual o automáticamente) |
Dentro de Envolvente Térmica |
Indica si el sistema de ventilación estival está dentro de la envolvente térmica y se tendrá en cuenta para los cálculos energéticos. Si está fuera de la envolvente térmica, no forma parte del cálculo del balance energético del edificio, pero sí forma parte del cálculo de la energía primaria, ya que utiliza energía. |
Temperatura interior mínima aceptable |
Se trata de la línea de base a partir de la cual se calcula el sobrecalentamiento máximo. En las zonas de clima cálido (en función de la humedad) suele ser aceptable una diferencia de temperatura de 8 Kelvin, que se denomina más fría que el ambiente exterior. La línea de base objetivo de refrigeración puede moverse hacia arriba sin reducir los niveles de confort para el usuario. |
Ventilación mecánica |
Especifica la tasa de cambio de aire para la ventilación estival. |
Límite de sobrecalentamiento |
Indica el límite de temperatura de sobrecalentamiento |
Con recuperación de calor |
Seleccione esta opción cuando la ventilación estival también incluya capacidad de recuperación de calor |
Espec. Capacidad |
Indica la capacidad específica de la estructura real del edificio. Cuanto más pesado es un edificio (ladrillos y argamasa, u hormigón), más energía amortigua la estructura durante los vértices de calor. |
Día GF/Día UF/Noche |
Estas pestañas especifican las opciones de refrigeración manual (apertura manual de ventanas) para la planta baja y la planta superior durante una parte del día, y para todos los pisos por la noche. |
Fracción de funcionamiento |
Indica el porcentaje de tiempo que las ventanas están abiertas |
Diferencia Temperatura Interior - Exterior |
Especifica la diferencia de temperatura entre el interior del edificio y la temperatura ambiente exterior |
Velocidad del viento |
Indica la velocidad del viento que entra por las ventanas abiertas. La velocidad del viento es normalmente 0 (cero) durante las noches de verano ya que hay poca diferencia de temperatura entre el interior y el exterior para generar viento no mecánico. |
