Formateado de rótulos de Ordenadores de fila
En el dibujo pueden incluirse diversos rótulos de objetos de ordenadores de fila.
Para seleccionar rótulos para su visualización y formatear el texto:
Seleccione un objeto de ordenadore de fila. En la paleta Información del objeto, haga clic en Opciones de texto.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de texto.
Parámetro |
Elementos opcionales a mostrar |
Seleccionar elementos para añadir a los rótulos de texto |
Incluir rótulos de elementos |
Incluye el nombre del elemento junto con el valor; deseleccione esta opción para mostrar sólo el valor paramétrico |
Atributos de Texto |
Apilar Texto |
Separa cada elemento de etiqueta seleccionado colocándolo en su propia línea de texto; deseleccione esta opción para crear una sola línea para todos los elementos seleccionados |
Autocolocar Texto |
Coloca automáticamente el rótulo con el objeto de anclaje o montaje; deseleccione esta opción para poder desplazar el rótulo arrastrando el punto de control del rótulo. |
Mover ubicación por defecto al último poste |
La ubicación por defecto del Texto es normalmente el primer poste; seleccione esta opción para que el último poste sea la ubicación por defecto. El texto se mueve a la ubicación predeterminada al hacer clic en Posiciones de texto predeterminadas en la paleta Información del objeto. |
Mantener Texto Horizontal |
Mantiene el texto en posición horizontal par cuando se rota el objeto; deseleccione esta opción para rotar el rótulo junto con el objeto. |
Rellenar fondo para el texto |
Permite utilizar un relleno de fondo de texto para todos los textos de los objetos ordenadores de fila; por defecto, se utiliza el blanco como color de relleno. Para especificar un color de relleno diferente, haga clic en Clases en la paleta Información del objeto y, a continuación, seleccione un color de relleno para la clase del texto. La clase debe ajustarse a Usar en la creación. |
Opciones de formateado de texto |
Especifique el tamaño de letra, el color y la alineación del texto. |
Especifique los elementos y el formato del rótulo de texto.
Una vez que el rótulo se ha añadido al dibujo, puede moverse haciendo clic y arrastrando el punto de control del rótulo (a menos que se haya seleccionado Posicionar texto automáticamente en las Opciones de texto). Haga clic en Posiciones de texto predeterminadas en la paleta Información del objeto de un objeto seleccionado para restaurar el rótulo de texto a su ubicación original.
