Exportar en formato Cinema 4D
Los objetos 3D pueden exportarse al formato .c4d, para su uso en Cinema 4D. Se crea una "escena" dentro del proyecto de Cinema 4D; puedes elegir si quieres organizar la escena exportada de la misma manera que está organizado el archivo Vectorworks o ordenarlo por textura, clase, color de relleno o color de línea para facilitar tu flujo de trabajo en Cinema 4D. También es posible elegir qué objetos exportar y cómo manejar las definiciones de símbolo y las instancias. Se conservan los nombres de las Capas, los nombres de los objetos y los tipos de objetos.
Exportar un archivo a Cinema 4D
Comando
Ruta de acceso
Exportar Cinema 4D (solo 3D)
Archivo > Exportar
Para exportar un archivo de Cinema 4D:
Seleccione el comando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de Exportar Cinema 4D; establezca los parámetros.
Especifique el nombre del archivo de exportación y el destino.
Poner un archivo directamente en Cinema 4D
Comando
Ruta de acceso
Enviar a Cinema 4D (solo 3D)
Archivo
Una adición permite poner un archivo directamente en Cinema 4D, cuando Cinema 4D está instalado. Este comando permite combinar los cambios realizados por separado en archivos de Vectorworks y Cinema 4D.
Para poner un archivo en Cinema 4D:
La primera vez que uses este comando en una sesión, puede que se abra el explorador web Elegir Aplicación de Cinema 4D. Selecciona la versión de Cinema 4D a Usar, y haga clic en Abrir.
Para Cinema 4D versión 12 o posterior, esto exporta el archivo a formato .c4d (solo objetos 3D), abre la aplicación Cinema 4D y abre el archivo. Durante la exportación, se abre el cuadro de diálogo Actualizar Opciones de Combinación. Especifique si desea crear un nuevo Proyecto o combinarlo con el actual. Por defecto, las opciones están configuradas para que la geometría del programa Vectorworks se combine, pero el material y los objetos del cielo de Cinema 4D no se ven afectados.
Se abre el cuadro de diálogo Opciones de Exportar Cinema 4D. Ajuste los parámetros.
Una vez que el archivo ha sido puesto en Cinema 4D, selecciona el comando Guardar Proyecto con Activos en Cinema 4D. Esto mantiene los recursos de textura con el archivo .c4d, y evita que se desconecten en Cinema 4D.
Cuando exportas para poner archivos en Cinema 4D, puedes especificar qué objetos incluir, la organización de la escena y la resolución de exportación.
Parámetro
Modo de Renderizado
Selección del modo de renderizado a exportar. Para Renderworks personalizado, Renderworks artístico y Estilos de Renderworks, haga clic en Opciones para abrir el cuadro de diálogo de opciones correspondiente y seleccione los ajustes.
Exportar
Todos los objetos visibles en todas las Capas
Exporta todos los objetos 3D visibles de todas las capas del archivo Vectorworks (incluidos los objetos en los encuadres de la capa de diseño). Excluya o incluya tipos específicos de objetos utilizando las casillas de verificación; por ejemplo, exporte geometría pero no luces.
Todos los Objetos Visibles en la Capa Activa
Exporta todos los objetos 3D visibles de la capa activa (incluidos los objetos en los encuadres de la capa de diseño). Excluya o incluya tipos específicos de objetos utilizando las casillas de verificación; por ejemplo, exporte geometría pero no luces.
Objetos seleccionados en la Capa activa
Exporta sólo los objetos 3D seleccionados de la capa activa. Si no hay ningún objeto seleccionado, se exportarán todos los objetos 3D de la capa activa.
Organización de la escena
Selección de cómo organizar la escena en el modelo exportado. Native Vectorworks Organización mantiene la organización de la escena tal y como existe en el archivo Vectorworks. Ordenar por textura, clase, color de relleno o color de línea facilita diferentes flujos de trabajo de Cinema 4D.
Si la escena no está ordenada según clase, las clases Vectorworks se convierten en capas de Cinema 4D, permitiendo controlar la visibilidad en toda la escena.
Exportar Símbolos como Instancias Renderizadas
Cuando se seleccionan, las definiciones de símbolo en Vectorworks se exportan como símbolos y se agrupan en una pestaña de símbolos; no son visibles en la escena de Cinema 4D. Las instancias de cada símbolo residen en la capa donde se crearon y están enlazadas a las definiciones. Cuando se deselecciona, desactiva la función de renderizado de instancias de Cinema 4D y todos los símbolos e instancias se tratan como objetos normales.
Cuando esta opción está seleccionada y la Organización de la Escena está ordenada por Textura, las instancias renderizadas de Cinema 4D se agrupan en una pestaña "Instancias" porque las instancias renderizadas no tienen información de textura.
Incluir
Selecciona qué tipos de objetos incluir en la exportación
