Aplicación de estilos de losa
Mediante diversos métodos, puede seleccionarse un estilo de losa para una losa antes de dibujarla, o pueden aplicarse estilos a losas existentes. Una vez que se ha seleccionado un estilo de losa, la paleta Atributos ya no está disponible para cambiar los atributos de la losa; los atributos se establecen como parte del estilo.
Para aplicar un estilo de losa antes de crear la losa:
Haga clic en la herramienta Losa.
Haga clic en Estilo de losa en la barra de herramientas para seleccionar un recurso en el Selector de recursos.
Como alternativa, haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de losa y seleccione el Estilo de losa.
Para aplicar un estilo de losa desde el Administrador de recursos antes de dibujar la losa:
Asegúrese de que no hay ninguna losa seleccionada.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Aplicar en el menú contextual. Alternativamente, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar el recurso.
La herramienta Losa se activa automáticamente y el estilo de losa seleccionado se aplica a la losa a medida que se dibuja.
Para aplicar un estilo de losa a una losa existente desde la paleta Información del objeto:
Seleccione una o varias losas.
En la paleta Información del objeto, seleccione el Estilo de losa. Para aplicar un estilo diferente (por defecto), seleccione Reemplazar.
Para aplicar un estilo de losa a una losa existente desde el Administrador de recursos:
Seleccione una o más losas.
En el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho en el recurso y seleccione Aplicar en el menú contextual. También puede hacer doble clic en el recurso o arrastrarlo a un objeto para aplicarlo.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar losa. La lista de estilos de losa está desactivada (se aplica el estilo seleccionado en el Administrador de recursos).
Una losa con estilo puede convertirse en una losa sin estilo.
Para quitar un estilo de losa:
Selección de una o varias losas a desestilizar.
En la paleta Información del objeto, seleccione Convertir en losa sin estilo.
La losa queda liberada de su estilo; sus atributos pueden editarse desde la paleta Atributos.
