Preferencias de las losas
Las losas incluyen la posibilidad de definir componentes, establecer atributos de losa y ajustes de desagüe, y mucho más. Las preferencias de losa se ajustan desde el cuadro de diálogo Preferencias de losa al dibujar una losa. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Estilo de losa |
En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para activar un recurso o haga clic en Sin estilo. Si un objeto con estilo se convierte a sin estilo, se conservan los valores actuales, pero todos los parámetros se ajustan a Por instancia para permitir su edición. Si se editan los parámetros de un estilo de losa seleccionado en el cuadro de diálogo Preferencias de losa, el estilo de losa cambia automáticamente a Sin estilo, lo que indica que el estilo editado debe guardarse como un nuevo estilo para guardar los cambios (alternativamente, los cambios pueden aplicarse como una losa sin estilo, y no se guardan). |
Guardar preferencias como estilo de losa |
Guarda los ajustes de configuración actuales como un nuevo estilo de losa. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; introduzca un nombre de estilo de losa (consulte Creación de estilos de losa). |
Definición |
Vista previa |
Muestra una vista previa seccionada de la estructura de las losas, incluidos los componentes definidos. La parte Superior de la vista previa indica la parte superior de la losa tal y como se dibujará. |
Grosor total |
Muestra el espesor de la losa. El grosor de la losa siempre viene determinado por el grosor de sus componentes; por defecto, una losa siempre tiene un componente. |
Editar Atributos de losa |
Abre el cuadro de diálogo Atributos de la losa, para especificar los ajustes de relleno y pluma de la losa; consulte Editar los atributos de las losas. |
Dátum |
Seleccione si el dátum se aplica a la parte Superior o Inferior del componente designado; el indicador de la columna Dátum se actualiza en consecuencia. Un dátum es el punto de referencia para los ajustes de elevación; para las losas, está fijado verticalmente (no cambia con ningún cambio en el espesor o definición de la losa). Uno de los componentes de la losa se designa como el componente de dátum. |
Desagüe |
Seleccione si la losa tiene un espesor fijo o un componente ahusado para facilitar el desagüe. Haga clic en la columna Ahusado para designar el componente ahusado. |
Componentes |
Incluye los componentes que forman la Estructura de la losa, ordenados de Superior a Inferior tal y como se muestran en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, haga clic y arrastre dentro de la columna #. Si se seleccionan múltiples componentes, el cambio de orden mueve todos los componentes seleccionados a la nueva ubicación. |
Dátum |
Haga clic en la columna para designar el componente de dátum. Un indicador en la columna señala hacia la parte Superior o Inferior, para mostrar que el dátum está situado en la parte Superior o Inferior del componente. Para cambiar el punto de referencia a la parte superior o inferior, haga clic en el indicador para cambiar la colocación, o haga clic en Superior del componente o Inferior del componente en la sección Punto de referencia del cuadro de diálogo. El dátum de referencia de la losa puede establecerse en el valor de elevación de la capa activa, o establecerse para ser enlazado por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta por debajo de ella (se requiere Architect o Landmark). Al ajustar el dátum de la losa a un tipo de nivel, si la elevación del nivel de planta asociado cambia, el dátum de la losa cambia automáticamente para coincidir. |
Ahusado |
Si se selecciona el componente ahusado en la sección de desagüe del cuadro de diálogo, haga clic en la columna para designar el componente ahusado. La superficie Inferior del componente designado es plana, y la superficie Superior está ahusada para incorporar el desagüe. Todos los componentes por encima y por debajo del componente ahusado tienen un grosor uniforme para mantener la conicidad que el componente designado aporta a toda la losa. |
Otros ajustes de componentes |
Las columnas restantes de la lista de componentes muestran los ajustes actuales de la losa, desde el cuadro de diálogo Ajustes de componentes de la losa. Si la losa es una losa de pavimento, algunos parámetros arquitectónicos no se aplican. |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de losa para definir los componentes de la losa; consulte Creación de componentes de losa para obtener información sobre la creación de componentes. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componentes de la losa para editar los atributos de uno o varios componentes seleccionados; los cambios se realizan en todos los componentes seleccionados. Como alternativa, para editar un único componente, haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componentes de losa. |
Duplicar |
Duplica uno o varios componentes de losa seleccionados; los duplicados se incluyen en la lista de componentes justo debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Elimina uno o varios componentes de losa seleccionados; el grosor de la losa se ajusta en consecuencia. |
Opciones de inserción |
Altura |
Dátum CapaZRef |
Define la altura del dátum de losa en función de la elevación de la capa o la enlaza con uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta por debajo de ella (se requiere Architect o Landmark). Ajustando el dátum de la losa a un tipo de nivel, si la elevación del nivel de planta asociado cambia, el dátum de la losa cambia automáticamente para coincidir. |
Desplazamiento del dátum de la Capa Z |
Especifica el desplazamiento (positivo o negativo) del componente del dátum de la losa con respecto a la elevación de capa (consulte Ajuste de propiedades de la capa de diseño). |
Clases |
Especifica la clase por defecto de la losa. |
Configuración de desagüe |
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Configuración del desagüe para la losa. |
(Requiere Architect) |
Losas pueden participar en los cálculos de análisis energético de Energos (ver Módulo de análisis energético Energos). Se requiere Vectorworks Architect para realizar un análisis energético; sin embargo, los parámetros relacionados con la energía pueden especificarse aquí con fines informativos. |
Incluir en cálculos |
Cuando se selecciona, la losa es elegible para ser incluida en los cálculos energéticos, dependiendo de los ajustes de análisis energético para capa/clase, inclusión de elementos, etc. |
Función energética |
Selección de si la losa es de suelo o de cubierta |
Objeto Tipo de linde |
Sólo algunas losas participan en los cálculos del análisis energético; seleccione el tipo de losa. La lista de sistemas puede modificarse; consulte Especificar conjuntos de sistemas sistemas. Editar los parámetros del sistema, o añadir nuevos, permite especificar los valores de RS (resistencia superficial) exterior e interior. Si los cálculos de la losa límite seleccionada no son satisfactorios, edite la lista de sistemas para ser extremadamente específico sobre los parámetros de resistencia superficial de la losa. |
Avanzado |
Para obtener un mayor nivel de detalle sobre las losas límite especiales, haga clic en Avanzado. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración avanzada. Si la losa es un tipo especial de losa que debe participar en los cálculos de energía, seleccione Tipo especial y, a continuación, seleccione el Tipo de la lista y especifique sus parámetros. Sótano calefactado o Piso subterráneo: Especifique la profundidad del sótano e Introducir el valor R/Valor U para las paredes virtuales que rodean la losa por debajo del nivel del suelo. Sótano sin calefacción: Especifique la profundidad del sótano y la altura de las paredes sobre el nivel del suelo, y a continuación introduzca el Valor R/Valor U para las paredes virtuales que rodean la losa por debajo del nivel del suelo, y por encima del nivel del suelo. Indique la velocidad del caudal de aire y el volumen del espacio sin calefacción. Piso suspendido: En el caso de losas de entrepiso, introduzca la altura y el coeficiente R/valor U de las paredes del entrepiso (las paredes que rodean la losa suspendida). Especifique los parámetros de ventilación para el entrepiso, introduciendo el tamaño de las aberturas de ventilación, la velocidad del viento y el factor de protección contra el viento (factor bajo para zonas urbanas, con valores en torno a 0,1 para zonas rurales expuestas al viento). Losa sobre rasante: Para losas a nivel de rasante, introduzca el ancho y el grosor del aislamiento perimetral, e indique las propiedades de cualquier aislamiento de conductividad. Si hay aislamiento horizontal, seleccione la opción. |
Valor R calculado/Valor U |
En función de la localización de la losa dentro del edificio (tipo de límite) y de la orientación del flujo de calor (valores de resistencia superficial), se calcula y muestra el valor R/U de la losa. Este valor, junto con el tamaño de la losa, es fundamental para una correcta evaluación de la envolvente térmica del edificio en los cálculos energéticos. |
Reemplazo del coeficiente R/valor U calculado |
Seleccione esta opción para reemplazar el coeficiente R/valor U calculado e introducir un valor manual para la losa en Valor R manual o Valor U manual. |
Texturas |
La pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto tiene controles de texturizado adicionales para los objetos existentes; consulte Gestión de texturas de objetos desde la paleta Información del objeto y Texturas de objetos con componentes. Las texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas ajustadas aquí a menos que la textura esté ajustada por estilo. |
Usar texturas de componentes |
Usar las texturas definidas para los componentes de la losa para texturizar la losa. Esta opción también puede seleccionarse para una losa existente desde la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto. |
Usar texturas de objeto |
Usar las texturas definidas debajo de las partes de la losa. |
Pieza |
Seleccione la parte a la que aplicar una textura |
Revertir a general |
Si a una pieza se le asignó una textura pero debería heredar su textura de Total, seleccione la pieza y haga clic en Revertir a Total. La pieza se mueve hacia atrás por debajo del carácter separador en la lista de Piezas, y (desde Total) muestra el nombre de su textura. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada a la Pieza seleccionada. Seleccione una textura del Selector de recursos, o haga clic en uno de los botones para no utilizar ninguna textura, o para utilizar la textura de clase. Las texturas también pueden ajustarse desde la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto. Las texturas aplicadas desde la paleta Información del objeto reemplazan las texturas establecidas aquí. |
Especifica la información de la losa. Esta información puede incluirse en un inventario de estilo de losa. Estos parámetros son opcionales; Introducir sólo texto donde se desee. |
Si estas preferencias de losa deben guardarse como un estilo de losa, haga clic en Guardar preferencias como estilo de losa. Véase Creación de estilos de losa.
Un estilo de losa guardado o seleccionado se guarda como recurso en el archivo y se muestra en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de losa de la barra de herramientas.
