Configuración del desagüe para la losa
Los ajustes de desagüe para losa seleccionados se establecen antes de añadir los elementos de desagüe, en el cuadro de diálogo Ajustes de desagüe para losa; acceda a él haciendo clic en la herramienta Desagüe para losa del conjunto de herramientas Envoltura constructiva y, a continuación, haciendo clic en Configuración de la barra de herramientas. Estos ajustes sirven como los nuevos valores predeterminados para los elementos de desagüe añadidos a la losa hasta que se cambien los ajustes.
Algunos, pero no todos, de los ajustes para los elementos de desagüe individuales pueden editarse después de la colocación con el modo Editar de la herramienta Desagüe para losa (consulte Editar elementos de desagüe para losa).
Parámetro |
Pendiente por defecto |
Ajuste de configuración de la pendiente por defecto para nuevos valles en pendiente |
Pendiente mínima |
Indica la pendiente mínima; cualquier pendiente por debajo de este valor se dibuja de forma diferente para proporcionar una indicación visual |
Diámetro del desagüe |
Establezca el diámetro por defecto para los nuevos desagües |
Altura del desagüe |
Defina la elevación por defecto con relación a la parte Superior del componente para desagües nuevos |
Altura máxima |
Ajuste la altura máxima para cualquier punto del borde de cuneta |
Desplazamiento de elevación |
Púlselo para definir el desplazamiento de elevación para desagües nuevos. |
Símbolo de desagüe por defecto |
Localiza un símbolo de desagüe en los nuevos desagües; seleccione el símbolo |
Medidas de desagüe |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo o cree una nueva clase. Seleccione <Clase Losa> para colocar las notas de desagüe en la misma clase que el objeto losa. |
Elevaciónes |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase de losa> para colocar los rótulos de elevación en la misma clase que el objeto de losa. |
Flechas de pendiente |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase Losa> para colocar las flechas de pendiente en la misma clase que el objeto losa. |
Valores de pendiente |
Para controlar el aspecto y la visibilidad, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. Seleccione <Clase Losa> para colocar los rótulos de valores de pendiente en la misma clase que el objeto losa. |
Precisión de visualización |
Seleccione hasta diez dígitos de precisión decimal para los rótulos de valores de pendiente |
Longitud de Línea |
Introducir la Longitud de Línea en Unidades reales de las líneas para las flechas de pendiente. |
