Editar elementos de desagüe para losa
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar
Desagüe para la losa
Envoltura constructiva |
El modo Editar de la herramienta Desagüe para losa permite manipular desagües, valles de desagüe, valles de talud y marcadores de talud, tanto reubicándolos físicamente mediante un punto de control como modificando la geometría de la losa a través de medidas y configuraciones. Los rótulos de crestas, caras de pendientes, bordillos y valles no pueden editarse directamente; sólo pueden modificarse editando los elementos de desagüe de la losa que crean la geometría.
Puede seleccionar múltiples objetos para editarlos simultáneamente, pero deben ser objetos del mismo tipo, como múltiples desagües o múltiples valles en pendiente. Si se seleccionan múltiples objetos, no es posible editar por punto de control.
Al mover desagües existentes, se generan puntos de Acoplamiento para el desagüe y sus valles de pendiente asociados, ya que pueden tener diferentes pendientes o ángulos.
Para mover un elemento de desagüe de losa con un punto de control:
Seleccione el objeto losa.
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Aparecerán puntos de control en todos los desagües, valles e indicadores que puedan reubicarse físicamente.
Haga clic en el punto de control del objeto que desea reubicar y vuelva a hacer clic para colocar el objeto.
El objeto se desplaza. Cuando se reubican desagües y valles, los elementos de drenaje asociados a ellos también se mueven según dicte la geometría de la losa.
