Editar valles en pendiente
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Editar
Desagüe para la losa
Envoltura constructiva |
Los valles de pendiente, que se forman por la intersección de dos planos de losa, pueden editarse y eliminarse utilizando los comandos de menú contextual que están disponibles cuando se selecciona la herramienta Desagüe para losa.
Editar propiedades de valles en pendiente
Cuando se crean, los valles en pendiente reciben la pendiente por defecto, y su elevación en el borde se calcula en base a la altura del desagüe y la intersección con el borde de la losa. La elevación del punto de control se basa en la dirección inicial de la limahoya y en los enlazados más próximos del perímetro de la losa. Si opta por definir el valle del talud por la elevación del punto de control, la pendiente se recalcula automáticamente en función de la localización y altura del punto de control y del desagüe.
Para editar las propiedades de la limahoya:
Seleccione el objeto losa.
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Haga clic con el botón derecho del ratón en uno o más valles de talud y seleccione Editar valle(s) en el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de limahoya.
Edite las Propiedades.
Parámetro |
Definir por pendiente |
Define el valle por pendiente; especifica la pendiente |
Definir por elevación |
Define la limahoya por la elevación del punto de control; especifique la elevación |
Rotar valles en pendiente
Los valles en pendiente pueden rotarse individualmente, o todos los valles en pendiente asociados a un desagüe específico pueden rotarse colectivamente.
Para rotar valles en pendiente:
Para rotar uno o más valles de talud individuales en el mismo porcentaje, seleccione los valles de talud, haga clic con el botón derecho del ratón en uno de los valles de talud y seleccione Rotar en el menú contextual.
Alternativamente, para rotar todos los valles en pendiente asociados a un desagüe específico, haga clic con el botón derecho del ratón en el desagüe y seleccione Rotar valle(s) en el menú contextual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Rotar.
Especifique el ángulo en el sentido de las agujas del reloj con el que se rotarán los valles del talud.
Eliminar pliegues superficiales relacionados con valles en pendiente
Si dos valles en pendiente son adyacentes a un valle de desagüe, la superficie resultante puede tener un pliegue, de modo que no se puede crear una superficie única y planar. Una Línea indica dónde se encuentra el pliegue. Dependiendo del tamaño del pliegue y del método de construcción utilizado, esto puede no ser un problema. Si el pliegue es superior al 0,1%, aparece una línea indicadora para corregirlo.
Si la geometría de la cubierta da lugar a un pliegue, el software Vectorworks determina a partir de qué desagüe debe comenzar la línea de pliegue utilizando tres criterios. En primer lugar, utiliza el desagüe con menos conexiones a otros desagües. Si ambos desagües están igualmente conectados, TI usa el desagüe con la pendiente de la limahoya más pronunciada. Si ambos valles tienen la misma pendiente, TI utiliza el desagüe para el valle de pendiente que tiene un ángulo más cercano al valle de desagüe. Si todos los factores son iguales, puede utilizarse cualquiera de los dos desagües.
Para quitar un pliegue, haga clic con el botón derecho del ratón en uno de los valles de pendiente adyacentes al pliegue y seleccione Eliminar doblez(ces) en el menú contextual.
Se modifica la pendiente, y posiblemente también la dirección, del valle del talud. Esto puede dar lugar a una pendiente del valle de la limahoya inferior al mínimo permitido; es posible que tenga que cambiar la losa para corregir este problema.
Eliminar valles en pendiente
Para eliminar un valle en pendiente:
Haga clic con el botón derecho del ratón en uno o varios valles en pendiente y seleccione Eliminar en el menú contextual.
Los desagües y las redes de valles de desagüe deben tener valles en pendiente suficientes para definir todas las pendientes que los rodean. Esto significa que los valles no pueden eliminarse si dejan un ángulo mayor que 150° entre los indicadores restantes, o si un valle es el único valle entre dos valles de desagüe no colineales.
