Creación automática de losas enlazadas a partir de muros existentes
Hay dos modos de autogenerar losas a partir de muros existentes: el modo Paredes seleccionadas y el modo Límite interior. Cualquiera de los dos modos puede usarse para crear una losa a partir de un conjunto cerrado de muros enlazados; sin embargo, sólo el modo Paredes seleccionadas puede usarse para Crear losas; consulte Creación de losas con contornos enlazados automáticamente y manuales.
Creación de una losa a partir de un conjunto de muros prefabricados
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Losa
Envoltura constructiva |
Para autogenerar una losa enlazada dentro de un conjunto de muros seleccionados:
Haga clic en la herramienta y en el modo.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Estilo de losa en la barra de herramienta para seleccionar un recurso del Selector de recursos.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de losa y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte Preferencias de las losas.
Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Haga clic en cada uno de los muros que forman el conjunto de muros y pulse Intro, o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramienta.
Creación de una losa basada en un conjunto cerrado de muros
Modo |
Herramienta |
Linde interior
Losa
Para crear una losa dentro de un conjunto cerrado de muros visibles:
Haga clic en un área abierta del dibujo que esté delimitada por muros; los muros deben estar visibles, enlazados y en capas que tengan la misma escala de capa que la capa de la losa.
