Conversión de asociaciones de linde de losa
Las losas y los bordes de losa dibujados manualmente pueden asociarse a muros, convirtiéndolos al modo enlazado automático. Del mismo modo, las losas y bordes enlazados automáticamente pueden convertirse al modo manual, liberándolos de su asociación con muros.
El parámetro Encuadernado de la paleta Información del objeto describe las losas según sus tipos de borde: Automático, Manual o Automático con aristas manuales.
Conversión al modo de contorno automático
Para convertir losas manuales o losas con contorno manual en losas con contorno automático:
Seleccione la losa.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Elegir linde de la lista de Linde.
La herramienta Losa se activa automáticamente.
Haga clic en el modo Límite interior o en el modo Paredes seleccionadas de la barra de herramienta.
En el modo Límite interior, haga clic en un área abierta del dibujo que esté enlazada por muros. Para el modo Paredes seleccionadas, haga clic en cada una de las paredes que forman el conjunto de paredes y pulse Intro, o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramientas.
La losa se asocia al conjunto de muros. Su localización y tamaño pueden cambiar al estar enlazada con el conjunto de muros.
Una losa enlazada automáticamente puede asociarse a nuevos muros siguiendo el mismo proceso.
Conversión al modo manual
Para convertir las losas automáticamente enlazadas, con o sin encintados manuales, en losas manuales:
Seleccione la losa.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Manual en la lista Bordes.
La losa se desasociará de su conjunto de muros, aunque permanecerá en su sitio.
Conversión a autocontorneado con modo de contorno manual
Para convertir losas enlazadas automáticamente en una losa enlazada automáticamente con bordes manuales, elimine uno de los muros enlazados; el parámetro Enlazado cambia automáticamente. Las asociaciones entre los bordes de la losa y los muros restantes no cambian.
Para convertir una losa manual en una losa automáticamente enlazada con contornos manuales:
Seleccione la losa.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Seleccionar contorno de la lista de contornos.
Haga clic en el modo Paredes seleccionadas de la barra de herramienta.
Haga clic en cada uno de los muros que forman el conjunto de muros encintados y pulse Intro, o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramientas.
La losa queda asociada al conjunto de muros, y los bordes sin muros asociados permanecen manuales.
