Concepto: Bordes de losa automáticamente enlazados y manuales
Los bordes de losa pueden estar automáticamente enlazados por muros asociados o pueden definirse manualmente. Las losas pueden estar compuestas por todos los bordes automáticamente enlazados, todos los bordes manuales, o una combinación de ambos, según lo exija el diseño.
Bordes enlazados automáticamente: Las losas pueden crearse automáticamente seleccionando primero los muros conectados o haciendo clic dentro del linde de un conjunto cerrado de muros visibles. Las losas se asocian automáticamente a sus muros de contorno.
Usar Clases para distinguir muros interiores y exteriores para colocar fácilmente las losas asociadas al conjunto de muros correcto.
La Ruta de acceso al borde de la losa se define por la cara exterior o interior de los muros, o por componentes dentro del muro, tal y como se define en las propiedades de los componentes de la losa. Si los muros son editados (ya sea movidos, Remodelados o Reemplazados, o debido a un cambio en el estilo del muro, el grosor del muro o los componentes del muro), la ruta de borde de la losa se actualiza automáticamente. Si un muro se divide en múltiples muros, la losa mantiene la relación con cada nuevo muro, con un borde separado para cada segmento de muro. Sin embargo, si los muros se editan de forma tan significativa que la losa no puede mantener su asociación, tiene la opción de crear una losa manual a partir de la losa enlazada automáticamente.
Como los muros y la losa están asociados, las vistas de sección se muestran con precisión. Al crear una vista de sección, se pueden combinar rellenos de componentes similares para mostrarlos como una sola unidad (consulte Propiedades avanzadas del encuadre de lámina).
Una vez creada una losa autogenerada, puede moverse a otra capa y seguir asociada a los muros.
Bordes manuales: Los bordes manuales no están asociados a muros; sólo pueden remodelarse con la herramienta Remodelar o en Modo de edición de objetos, y sus separaciones de bordes de componentes están determinadas por separaciones numéricas.
El parámetro Limitación de la paleta Información del objeto describe las losas según el tipo de aristas que tienen; las losas son auto-limitadas, manuales o auto-limitadas con aristas manuales.
La condición de Límite de una losa se ajusta automáticamente a medida que los bordes se convierten en muros enlazados o manuales. Por ejemplo, si una losa se creó con todos los bordes enlazados pero luego se elimina uno de los muros asociados, ese borde de la losa se convierte automáticamente en manual, y la losa pasa de auto-acotada a auto-acotada con bordes manuales. Aunque una arista pasa a ser manual, el cambio no afecta a las relaciones entre las demás aristas y sus muros (enlazados) asociados.
