Ajuste de desplazamientos de bordes
Cada borde de una losa puede tener un desplazamiento independiente de los demás bordes. Esto permite no sólo la diferencia entre las aristas enlazadas automáticamente y las aristas manuales de la misma losa, sino también diferencias estructurales como el desplazamiento de la losa para una pared interior frente a una exterior.
Púlselo para definir el desplazamiento de bordes:
Seleccione una única losa para editarla.
En la paleta Información del objeto, haga clic en Desplazamientos de bordes.
La vista de dibujo se ajusta a los contornos de la losa seleccionada y se abre el cuadro de diálogo Desplazamientos de bordes. Las aristas de la losa se incluyen en una lista según los números autoasignados, y se indica el modo de enlazado actual de cada arista. La arista 1 está seleccionada por defecto y aparece resaltada en el cuadro de diálogo y en el dibujo.
Parámetro |
Bordes de losa |
Seleccione una o más aristas de losa para definir el desplazamiento; a medida que se seleccionan las aristas, se resaltan en el dibujo. |
Componentes de la losa |
Púlselo para definir el desplazamiento Seleccione uno o más componentes para definir el desplazamiento |
Ref. Borde |
Para bordes de losa automáticamente enlazados, establece el borde del componente de losa seleccionado con relación al componente principal del muro. Cuando los bordes seleccionados tienen diferentes ajustes, el campo se muestra en blanco. |
Desplazamiento de bordes |
Especifica el desplazamiento de los componentes seleccionados desde el borde de la losa. Cuando los bordes seleccionados tienen diferentes ajustes, el campo aparece en blanco. |
Ajuste los parámetros.
El dibujo vuelve a la vista en la que se encontraba antes de hacer clic en Desplazamientos de bordes.
