Design SuiteEditar armarios personalizados
Para editar parámetros de armarios personalizados, haga clic en Configuración en la paleta Información del objeto, haz doble clic en el armario personalizado para abrir el cuadro de diálogo Configuración de armarios personalizados o haga clic con el botón derecho en un armario personalizado y selecciona Editar en el menú contextual.
Cuando se seleccionan múltiples objetos de armarios personalizados para editar, y si los ajustes de configuración de los parámetros de los objetos seleccionados son diferentes, los parámetros se muestran en un "estado indeterminado." Cualquier valor cambiado a través del cuadro de diálogo se cambia para todos los objetos seleccionados.
Los parámetros de armarios personalizados se describen en Creación de armarios a medida. Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes.
Las dimensiones de un armario a medida también pueden editarse utilizando la herramienta Remodelar; véase Remodelar objetos.
Parámetro
Invertir
Si el objeto está en un muro, haga clic para invertir la orientación del objeto.
Definir posición
Si el objeto está en una pared, haga clic para activar la herramienta Mover por puntos en el modo Punto de referencia y mover el objeto una distancia especificada desde un punto de referencia.
Guardar Armario a medida
Guarda el objeto seleccionado como un recurso en el archivo activo; introduzca un nombre
Reemplazar Armario a medida
Abre el Selector de recursos; haga doble clic en un recurso existente para reemplazar el objeto seleccionado
