Añadir una Estaca del SIG
           Modo  |
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Inserción estándar
 Colocación de polígonos o vértices
           Estaca del SIG
           SIG  |
La herramienta Estaca del SIG es una versión modificada de la herramienta Estaca que se encuentra en el conjunto de herramientas Planificación de sitio, con algunos cambios para que sea útil en un flujo de trabajo SIG para la elaboración de informes y la validación, en lugar de para su uso en un modelo de sitio.
El cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento se abre si el documento aún no está georreferenciado, para seleccionar un sistema de coordenadas. Véase Especificación de la referencia geográfica del documento. Si se crea una Estaca del SIG sobre una capa no georreferenciada, se utiliza el sistema de coordenadas del documento. Si la capa se georreferencia posteriormente con un sistema de coordenadas distinto al del documento, las estacas de esa capa utilizan el nuevo sistema de coordenadas.
Para insertar una o varias Estacas del SIG:
Antes de utilizar la herramienta Estaca del SIG, use la herramienta Geolocalizar para Geolocalizar el dibujo y obtener la ubicación y el servicio deseados para la vista de mapa o satélite.
Haga clic en la herramienta y en el modo de inserción. La Inserción estándar coloca un único objeto de estaca del SIG, mientras que el modo Colocación de poligonales coloca una estaca del SIG en cada vértice de polígono en el que se hace clic.
Seleccione un modo de visualización para la imagen de fondo: Sin fondo, Mapa o Vista de satélite.
Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic una vez para colocar una estaca en el modo Inserción estándar.
En el modo Colocación de vértices de polígonos, haga clic para ajustar los vértices, colocando una estaca en cada vértice. Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para detener la colocación de estacas.
En el modo de colocación de vértices, cada clic coloca una estaca. En este ejemplo de cinco estacas colocadas, se ha seleccionado un mapa topográfico para el servicio.
Consulte Inserción de objetos de estaca para obtener información acerca de las estacas.
Si conoce las coordenadas exactas del objeto de estaca, haga clic en Establecer geolocalización en la paleta Información del objeto de estaca del SIG seleccionado.
Se abre el cuadro de diálogo Establecer ubicación geográfica; introduzca las coordenadas de la estaca deseada.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Especificar coordenadas geográficas / Specify geographical coordinates (WGS-84)  |
             Especifica la localización de la estaca según coordenadas geográficas o geográficas (WGS-84).  |
             Latitud/Longitud  |
             Introducir grados decimales o grados/minutos/segundos (por ejemplo, 39,18, 39° 10' 32" o 39d 10m 32s) precedidos del signo menos (-), si procede.  |
             Especificar coordenadas cartesianas  |
             Especifica las coordenadas de la estaca según coordenadas cartesianas, Este (X) y Norte (Y); introduzca las coordenadas en metros o pies, según el sistema de coordenadas de la documentación (o capa) seleccionada. Los valores de precisión se fijan siempre en ocho posiciones pasado el punto decimal, independientemente del ajuste de configuración de las unidades del documento.  |
La herramienta Estaca del SIG tiene ciertos parámetros predefinidos, ya que su objetivo principal es proporcionar datos del lugar.
El modo de Estaca es: Usar sólo como gráfico 2D/3D.
El parámetro Referencia de rótulo del objeto se establece por defecto en Punto de coordenada (NE) para concordar con la convención de localizar puntos según sus valores de latitud y longitud. Además, tanto Punto de coordenadas (NE) como Punto de coordenadas (EN) muestran valores del sistema de coordenadas. Latitud/Longitud y Longitud/Latitud también están disponibles.
El rótulo Referencia del punto de coordenadas (XY) informa de la distancia de la estaca desde el origen interno.
El parámetro Unidades de coordenadas está predeterminado en Grados decimales. Si utiliza un Rótulo de referencia de punto de coordenadas (XY), cambie el valor a Unidades de documento, Pies o Metros.
