Especificación de la georreferenciación de la capa de diseño
Además de especificar la georreferenciación de documentos, las capas de diseño pueden tener activada la georreferenciación. Si una capa no está georreferenciada, se utiliza por defecto la georreferenciación de documentos para determinar la localización geográfica de los objetos que la conocen. Los objetos de las capas sin georreferenciación activada no se mueven cuando cambia la ubicación o el sistema de coordenadas de los parámetros de georreferenciación del documento.
Seleccione primero el mejor sistema de coordenadas para el documento (en función de la ubicación del sitio, los archivos que se van a importar o exportar o los requisitos del proyecto) antes de activar la georreferenciación de capas o de configurar cualquier sistema de coordenadas de capas. Las opciones avanzadas de una capa de diseño pueden reemplazar las opciones de georreferenciación establecidas para el documento, aunque esto no es recomendable.
Se requiere una capa de diseño georreferenciada para importar archivos georreferenciados, incluso si esa capa utiliza la configuración de georreferenciación del documento; al importar archivos georreferenciados, la capa se establece automáticamente como georreferenciada.
Para medir con precisión los elementos de una capa de diseño georreferenciada, utilice la herramienta Círculo máximo (se requiere Architect o Landmark), en lugar de las herramientas de acotación del conjunto de herramientas Cotas/notas o la herramienta Cinta métrica. Consulte Creación de un gran círculo.
Para activar la Referencia geográfica de una capa de diseño:
Seleccione Herramientas > Organización para abrir el cuadro de diálogo Organización. En la pestaña Capas de diseño, seleccione la capa o capas a georreferenciar y haga clic en Editar.
En el cuadro de diálogo Editar capas de diseño, seleccione Referencia geográfica. El sistema de coordenadas actual de la capa se muestra debajo de ese campo; la opción predeterminada y recomendada es que la capa utilice el sistema de coordenadas del documento.
Opcionalmente, una capa georreferenciada puede enlazarse a un servicio de características haciendo clic en Enlazar capa a servicio cartográfico. Véase Usar un servicio de características.
Normalmente sólo es necesario seleccionar la opción Referencia geográfica, ya que una capa georreferenciada adopta automáticamente las opciones de georreferenciación del archivo. Para especificar información de georreferenciación personalizada para la capa que sea diferente de la del archivo, haga clic en Georreferenciación avanzada.
Se abrirá el cuadro de diálogo Referencia geográfica avanzada de capas. Elija entre utilizar los mismos ajustes utilizados para el documento o introducir ajustes personalizados. Si decide Usar ajustes personalizados para esta capa de diseño, especifique las opciones restantes como se describe en Especificación de la georreferenciación de la capa de diseño. Aquí sólo se describen los parámetros que son diferentes.
Parámetro |
Esta capa está georreferenciada |
Por el documento |
Especifica que la información de Referencia geográfica para esta capa de diseño es la misma que la configuración del documento. Haga clic en Editar Referencia geográfica del documento para ver o cambiar la configuración actual del documento desde el cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento. |
Especifica que la información de Referencia geográfica de esta capa de diseño es diferente de la configuración del documento (o no se ha introducido ninguna configuración del documento). Para copiar la información de georreferenciación de una capa existente, haga clic en Copiar de capa para seleccionar una capa de diseño en el cuadro de diálogo Copiar georreferencia de capa. |
Configuración/ Localización y orientación del origen interno |
Véase Especificación de la referencia geográfica del documento |
Restablecer |
Descarta cualquier edición realizada y devuelve todos los campos a sus valores anteriores |
Cuando una capa tiene activada la georreferenciación, ésta se muestra en la columna SIG del cuadro de diálogo Organización, y el icono indica si los parámetros de georreferenciación están basados en documentos o en capas.
