Sistemas de coordenadas
Existen varias opciones en cuanto al tipo de sistema de coordenadas geográficas que se debe utilizar para las capas de diseño georreferenciadas. Para los mapas más grandes, en particular, el sistema de coordenadas adecuado puede ser muy importante. Un sistema de coordenadas adecuado tiene una gran ventaja en los archivos de medidas de distancia. Una distancia en el dibujo y la misma distancia en el mapa igualarán, más o menos, dependiendo del sistema de coordenadas seleccionado. Cuanto más igualada esté la región sobre la que se está trabajando, más exactas y precisas serán las medidas y acotaciones.
WGS 84 / Pseudo-Mercator es un sistema de coordenadas mundial que puede ser adecuado para proyectos en los que no se conoce un sistema de coordenadas más específico para la localización, o que no es necesario para fines de colaboración.
En los cuadros de diálogo Georreferenciación de documentos y Georreferenciación avanzada, los sistemas de coordenadas genéricos de la lista Sistema de coordenadas incluyen variaciones basadas en los tipos básicos. Por ejemplo, la opción Placa Carrée se basa en el sistema de coordenadas Equirectangular. También hay disponibles sistemas regionales, dependiendo de su localización y de su distribuidor regional. Introducir texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista.
La siguiente tabla describe los tipos de sistemas de coordenadas básicos.
Tipo de sistema de coordenadas |
Equirectangular |
Sistema de coordenadas más sencillo, adecuado para mapas de todo el mundo. Las líneas de latitud y longitud son rectas e igualmente espaciadas directamente sobre el eje X-Y. El origen representa 0°, 0°, y la escala es igual a la de la escala terrestre de latitud y longitud en el Ecuador. El sistema de coordenadas Lat/Lon de Unidades de Documento es Equirectangular, centrado alrededor del ecuador y del meridiano primo, y ajustado a una escala tal que una unidad de documento representa un grado de latitud y longitud. El sistema de coordenadas Plate Carrée es equirectangular, centrado alrededor del ecuador y del meridiano principal, y ajustado a unidades reales.
Equidistante acimutal |
Bueno para áreas centradas alrededor de un punto dado, aproximadamente iguales en altura y ancho. Las líneas rectas trazadas desde el punto central representan la distancia geográfica exacta.
Mercator transversal |
Excelente para cartografiar zonas estrechas (norte-sur) en torno a una longitud elegida. Distorsión muy grande más al este y al oeste. La longitud del centro define el meridiano elegido; la latitud del centro debe estar cerca de la zona cartografiada. La escala debe ser 1 o aproximarse a ella (por ejemplo, 0,9996). El sistema de coordenadas Universal Transverse Mercator está definido por zonas de 6° de longitud. En el sistema de coordenadas planas para uso estatal (SPCS) de EUA, la mayoría de las zonas de los estados de EUA son Transversales de Mercator o Cónicas Conformes de Lambert, dependiendo de la forma del estado y sus zonas. Existen dos sistemas, basados en dos dátums norteamericanos diferentes: NAD27 (ahora obsoleto) y NAD83 (el estándar actual).
Cassini-Soldner |
Bueno para cartografiar zonas estrechas (norte-sur) alrededor de la longitud central. Distorsiona las formas más al este y al oeste.
Gnomónico |
Bueno para mapas de navegación y superficies pequeñas alrededor de un punto elegido. Todas las líneas rectas representan grandes círculos (distancia geográfica más corta).
Cónica conforme de Lambert |
Buena para cartografiar zonas amplias (este-oeste) entre los paralelos elegidos. La distorsión aumenta a mayor distancia de los paralelos elegidos. En el sistema de coordenadas planas para uso estatal (SPCS) de EUA, la mayoría de las zonas de los estados son Transversales de Mercator o Cónicas Conformes de Lambert, dependiendo de la forma del estado y sus zonas. Existen dos sistemas, basados en dos dátums norteamericanos diferentes: NAD27 (ahora obsoleto) y NAD83 (el estándar actual).
Estereográfico |
Bueno para cartografiar zonas polares. Los parámetros definen el punto central, que está a 90 de latitud para el Polo Norte o a -90 de latitud para el Polo Sur. Otros puntos pueden ser utilizados. La escala debe ser 1 o muy próxima a ella (por ejemplo .9996).
