Creación de una gratícula
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Red geográfica
           SIG  |
Usar la herramienta de la gratícula para colocar una retícula de referencia de paralelos, meridianos y rótulos del mundo real, mostrando la orientación de la Tierra en un área determinada del dibujo. A diferencia de una retícula que se basa en coordenadas X e Y, las líneas de gratícula se basan en líneas de longitud y latitud que se infieren del sistema de coordenadas para georreferenciación.
El cuadro de diálogo Referencia geográfica del documento se abre si el documento aún no está georreferenciado, para seleccionar un sistema de coordenadas. Véase Especificación de la referencia geográfica del documento.
           Modo  |
           Descripción  |
           Dibujo de área rectangular
           Coloca la retícula en un área rectangular.  |
           Dibujo de área polilineal
           Dibuja una polilínea para el área de la gratícula  |
           Opciones de creación de polilíneas  |
           En el modo Dibujar área polilineal , selecciona el método para dibujar la polilínea en la que se basa el objeto; véase Creación de polilíneas  |
           Preferencias
           Abre el cuadro de diálogo Preferencias de la gratícula para establecer las preferencias predeterminadas para las gratículas.  |
Para crear una gratícula:
Haga clic en la herramienta y en el modo de inserción y, a continuación, seleccione el modo de creación de polilíneas.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de la gratícula y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             La cuadrícula comienza en  |
             Especifica el punto de inicio de la separación de retícula; las líneas de retícula se intersecarán en este punto.  |
             Coordenadas geodésicas  |
             Especifica la ubicación inicial en coordenadas de longitud y latitud (unidades de grados decimales).  |
             Coordenadas cartesianas  |
             Especifica la posición inicial en distancias X e Y desde el origen interno del dibujo.  |
             Separación de retícula  |
             Especifica la separación de la cuadrícula en coordenadas de longitud y latitud  |
             Especifica la separación de retículas en distancias de dibujo  |
             Líneas principales en total  |
             Determina la separación de las líneas principales. Por instancia, si el valor es 10, cada décima línea será principal, con nueve líneas finas entre ellas.  |
             Rótulo  |
             Rotular líneas principales  |
             Coloca un rótulo en cada línea mayor de latitud y longitud.  |
             Rótulo líneas de eje  |
             Coloca un rótulo en cada línea menor de latitud y longitud.  |
             Estilo del rótulo  |
             Especifica si los grados de los rótulos están en formato decimal o grados/minutos.  |
             Precisión del rótulo  |
             Establece la precisión para la visualización del rótulo  |
             Atributos  |
             Especifica el color de pluma y el estilo de línea para las líneas principales y las líneas de eje.  |
Haga clic y arrastre en el dibujo para crear el linde rectangular o polilínea en la ubicación aproximada de las líneas de latitud y longitud que especificó. Haga el área más grande de lo que será la gratícula, para que ésta no sea cortada por el rectángulo o polilínea. Cuando complete la Forma, se creará un objeto de gratícula sobre la ubicación especificada.
