Preferencias de eslinga
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Preferencias de eslinga |
Design Suite: Espectáculos > Configuración de Spotlight Spotlight: Spotlight > Configuración de Spotlight |
Ajuste las Preferencias de eslinga antes de insertar las bridas en el dibujo. La aplicación de uno de los parámetros de brida predeterminados garantiza que todas las bridas colocadas posteriormente tengan al menos una cota en común, para facilitar la planificación y el armado. Especifique las cotas y piezas por defecto, y si desea insertar etiquetas de datos automáticamente. Opcionalmente, active el uso de barras estructurales como puntos de anclaje o montaje permanentes.
El diagrama indica dónde se localizan los parámetros.
Para ajustar las Preferencias de eslinga:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de eslinga.
Parámetro |
Parámetros por defecto de la brida |
Seleccione la propiedad por defecto que determina cómo se crean las bridas. |
Ángulo de la pata de la brida |
Crea bridas con el ángulo de pata especificado. |
Longitud de la pata de la brida |
Crea bridas con al menos una pata de la longitud especificada. |
Longitud del ramal de eslinga |
Crea bridas con la longitud de estrobo especificada. |
Altura del vértice |
Crea bridas con la altura de vértice especificada. |
Pieza de eslinga |
Crea bridas con una pata usando sólo la parte seleccionada. |
Datos generales Configuración |
Mín. Ángulo de la pata de brida |
Especificar el Ángulo mínimo entre el ramal de eslinga y el plano horizontal. |
Longitud Longitud del ramal de eslinga |
Especifique la longitud máxima de la pata. |
Usar miembro estructural como punto de montaje permanente |
Permite que los objetos de brida creados en modo de Inserción Automática se acoplen a barras estructurales. |
Piezas por defecto |
Grillete por defecto |
Selección del grillete por defecto. |
Cadena STAC por defecto |
Selección de la cadena STAC por defecto. |
Usar grilletes en lugar de cadena STAC |
Usar grilletes en lugar de cadena STAC en los armados de eslingas. |
Cadena STAC en la parte superior de una pata |
Inserta la cadena STAC en la parte Superior del ramal de eslinga. Si se deselecciona esta opción, la cadena STAC se inserta en la parte inferior de la pata. |
Etiqueta de datos |
Insertar etiqueta de datos en la brida |
Inserta una etiqueta de datos en el punto de inserción cuando se inserta una brida; seleccione el estilo de etiqueta de datos en el Selector de recursos. |
Insertar etiqueta de datos para pata |
Inserta una etiqueta de datos en el centro de la pata cuando se inserta una brida; seleccione el estilo de etiqueta de datos en el Selector de recursos. |
Guardar como por defecto |
Guarda los ajustes de configuración actuales en el cuadro de diálogo como predeterminados para éste y futuros documentos. Si se deselecciona, los ajustes de configuración actuales se guardan sólo para el archivo activo. |
Especificar los ajustes de configuración por defecto para los objetos de la brida.
