Inserción automática de bridas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Inserción Automática
Eslinga
Rigging y Braceworks |
Para insertar una brida automáticamente:
Haga clic en la herramienta y en el modo de inserción.
Haga clic en el modo de tipo de brida deseado.
El modo de Inserción Autom ática no es indisponible cuando se insertan bridas invertidas de dos ramales.
Haga clic en Preferencias; se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de estrobo.
Seleccione la opción por defecto para construir el estrobo.
Parámetro |
Construir estrobo Usando |
Selección de la pieza de eslinga o del motor de elevación como componente por defecto para el estrobo. |
Selección de un símbolo de motor a insertar |
Cuando se selecciona Motor, haga clic en el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de motor. Si la longitud de cadena disponible es inferior a la longitud necesaria del ramal de eslinga, se añadirán automáticamente piezas de eslinga para rellenar la longitud que falta. |
Mueva el ratón hasta el objeto que soportará la brida.
Usando la tecnología Autoconectar, se resaltan los puntos de unión válidos y se muestra dinámicamente una vista previa de los ramales de eslinga.
Haga clic en el objeto de montaje para insertar la brida tal y como aparece en la vista previa.
La brida se inserta en el dibujo según los ajustes del cuadro de diálogo Preferencias de eslinga brida.
Los parámetros de la brida pueden editarse posteriormente desde la paleta Información del objeto; véase Propiedades de eslinga.
Puede seleccionarse un tipo diferente de motor para el estrobo haciendo clic en Seleccionar símbolo en la paleta Información del objeto.
