Inserción manual de las bridas
Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Inserción por pulsación
Eslinga
Rigging y Braceworks |
El modo Inserción por pulsación utiliza múltiples pulsaciones para insertar un objeto de brida. Para la mayoría de los tipos de brida, el primer clic define el punto de conexión de la brida en el objeto que soportará, y los clics posteriores definen los puntos de inserción de la pata. Las bridas de dos ramales invertidos se insertan de forma diferente.
Para insertar una brida manualmente:
Haga clic en la herramienta y en el modo de inserción.
Haga clic en el modo de tipo de brida deseado.
Si está trabajando en la vista Superior/plano, introduzca la Altura de corte de la brida en la barra de herramienta.
Haga clic en Preferencias; se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias del estrobo inferior.
Seleccione la opción por defecto para construir el estrobo.
Parámetro |
Construir estrobo Usando |
Selección de la pieza de eslinga o del motor de elevación como componente por defecto para el estrobo. |
Selección de un símbolo de motor para insertar. |
Cuando se selecciona Motor, haga clic en el Selector de recursos para seleccionar un símbolo de motor. Si la longitud de cadena disponible es inferior a la longitud necesaria del ramal de eslinga, las piezas de eslinga se añaden automáticamente para rellenar la longitud que falta. |
Si inserta una eslinga de dos ramales invertida, haga lo siguiente. Si inserta cualquier otro tipo de brida, proceda al paso 5.
Haga clic sobre el objeto de montaje para aparejar el punto de inserción de la pata 1, y haga clic de nuevo para aparejar el punto de inserción de la pata 2. Los puntos de inserción disponibles se resaltan a medida que el ratón se desplaza sobre ellos.
Haga clic en el punto de soporte donde se aparejará la brida. Los puntos de inserción válidos se resaltan a medida que el ratón se desplaza sobre ellos. El objeto brida se inserta en el dibujo.
Mueva el ratón hasta el objeto que soportará la brida y haga clic para establecer el punto de conexión. Los puntos de unión válidos se resaltan a medida que el ratón se desplaza sobre ellos.
Inserte los ramales de eslinga. Para cada pata, haga clic en el punto de soporte donde se aparejará la pata. Los puntos de inserción disponibles se resaltan a medida que el ratón se desplaza sobre ellos.
Los parámetros de la brida pueden editarse posteriormente desde la paleta Información del objeto; véase Propiedades de eslinga.
Puede seleccionarse un tipo diferente de motor para el estrobo haciendo clic en Seleccionar símbolo en la paleta Información del objeto.
