Importar Sketchup
Comando |
Ruta de acceso |
Importar Sketchup |
Archivo > Importar |
El comando Importar SketchUp permite importar dibujos arquitectónicos creados en SketchUp (versiones 4 a 2022) a un archivo Vectorworks. Las instancias de componentes de SketchUp se importan como símbolos 3D y la geometría puede designarse como muros, caras de cubiertas o pisos. Después de importar, refine el diseño utilizando las herramientas de edición de Vectorworks, o reemplace los símbolos 3D importados con símbolos 3D de Vectorworks.
Las opciones de importación flexibles permiten la conversión automática de los elementos arquitectónicos en función de su orientación, o bien la conversión de la geometría a materiales o capas específicos de Sketchup.
Tenga en cuenta los siguientes puntos al importar un archivo SketchUp a un archivo Vectorworks.
Las capas de SketchUp se importan como clases en Vectorworks. La geometría de capas invisibles en Sketchup tienen sus atributos de clase establecidos como invisibles en Vectorworks.
Los grupos de Sketchup se importan como objetos de grupo de Vectorworks. Si el grupo de SketchUp tiene una escala asignada, los objetos importados dentro del grupo se convertirán con esa escala.
Los componentes de SketchUp se importan como símbolos 3D de Vectorworks, excepto en los raros casos en que tienen una escala no lineal, en cuyo caso se importan como grupos de geometría convertida.
Un componente que crea una abertura en una cara vertical se importa como un símbolo en Pared, si está unido a un objeto importado como Pared de Vectorworks.
Cuando se seleccionan, los objetos arquitectónicos en Vectorworks se crean a partir de caras de Sketchup que no están contenidas en grupos de componentes de Sketchup.
El formato de Sketchup admite materiales en la parte Frontal y posterior de cada cara de un objeto. Al importar como polígonos 3D, sólo se asigna el material frontal a los objetos importados, ya que Vectorworks sólo admite un material para polígonos 3D. Ambos materiales, Frontal y Atrás, son soportados cuando se importan como objetos arquitectónicos.
Al importar como objetos arquitectónicos, las caras que no formen parte de un grupo o de una instancia de componente en SketchUp se importarán como cubiertas, losas o pisos.
Los muros se desunen al importarlos y es posible que haya que reunirlos.
Para importar un archivo de SketchUp:
Seleccione el comando.
Alternativamente, seleccione el archivo a importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar modelo de Sketchup.
Seleccione el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de importación de Sketchup.
Seleccione el método de importación de la geometría mediante las opciones de la pestaña Método de importación.
Parámetro |
Método de importación |
Practicable simple |
Importa automáticamente todos los objetos del archivo de entrada. Mallas/Polígonos 3D importa todos los objetos como mallas o polígonos 3D. Objetos Arquitectónicos importa objetos como objetos arquitectónicos de Vectorworks. Las caras verticales se convierten en muros, las horizontales en losas y las oblicuas en cubiertas. Vectorworks reconoce las caras en el archivo Sketchup y determina si deben convertirse en elementos constructivos analizando el ángulo de la cara con relación al plano horizontal. |
Personalizar |
Especifique qué materiales o capas desea importar. Por defecto, se seleccionan todos los materiales y capas para la importación. |
Importar por |
Seleccione Capa para mostrar la lista de capas del archivo de Sketchup o Materiales para mostrar la lista de materiales. Una marca de verificación a la izquierda de cada capa/material indica que se va a importar. Para omitir una o varias capas/materiales, seleccione la(s) opción(es) que desea omitir y haga clic para quitar la marca de verificación. |
Método de importación de Capa/Material |
Seleccione el material/capa de la lista y especifique si debe importarse como malla/polígono 3D o como objeto arquitectónico. |
Haga clic en la pestaña Opciones para especificar qué propiedades de material importar, si importar geometría como objetos de malla o polígonos 3D y establecer los parámetros para objetos arquitectónicos.
Parámetro |
Opciones |
Importar materiales |
Cuando se selecciona, elija si desea asignar colores de relleno de los objetos importados de acuerdo con los colores de los materiales de los objetos. Si se selecciona Método de importación de capas/materiales, a cualquier objeto arquitectónico importado se le asignarán automáticamente las propiedades correctas definidas en el archivo de Sketchup. |
Importar Datos de Transparencia e Imagen como Texturas de Renderworks |
Importa materiales de textura y transparencia como recursos de textura de Renderworks. |
Crea Texturas de Renderworks para Todos los Materiales |
Crea texturas de Renderworks para todos los materiales importados desde el archivo de entrada. Los colores enteros también se importarán como texturas de Renderworks. |
Importar la Geometría desde el Archivo como |
Seleccione si desea importar la geometría como un grupo de objetos de malla o polígonos 3D |
Objeto de malla Vectorworks |
Importa toda la geometría como un grupo de objetos de malla. Al importar como objetos de malla con materiales, las caras de Sketchup se triangularán; esto afecta a la apariencia del archivo importado si se utiliza el color de pluma para mostrar los bordes de las caras. Vectorworks mantiene los datos originales de suavizado de malla normal y mapeado de textura de Sketchup. Esta información puede editarse en la pestaña Renderizar de la paleta Información del objeto, aunque parte de la información de renderizado importada puede perderse durante la edición. |
Grupos de Polígonos 3D |
Representa toda la geometría importada como un grupo de polígonos 3D. Al importar como polígonos 3D, las caras de SketchUp no se triangularán, excepto al importar caras complejas con texturas. Sketchup define una cara compleja como una cara que contiene bucles interiores o aberturas cortadas por instancias de componentes o grupos adjuntos. |
Conservar asignación y mapeado de texturas |
Si se selecciona Importar materiales y se importa geometría como polígonos, especifica si se aplican texturas y asignaciones de texturas a los polígonos 3D importados para conservar su aspecto general. |
Importar como símbolo |
Importa el contenido del archivo como una definición de símbolo en el Administrador de recursos; para obtener más información, consulte Administrador de recursos y Concepto: Símbolos de Vectorworks |
Parámetros de objetos arquitectónicos cuando se crean a partir de un método de importación automático o asignado por capa/material |
Especifique el espesor con el que se crearán los distintos elementos constructivos: Pared Espesor de pared: Establezca el espesor que se asignará a la geometría del muro durante la importación; este valor debe ser mayor que cero Espesor de pisos: Ajuste el grosor que se asignará a la geometría del Piso durante la importación. Espesor del Plano de cubierta: Establece el grosor que se asignará a la geometría del Plano de cubierta durante la importación. |
La geometría y los componentes de Sketchup se importan según lo especificado y se seleccionan automáticamente. El Administrador de recursos muestra los símbolos 3D convertidos.
Las opciones se importan a escala 1:1. Puede resultar útil hacer clic en Ajustar a objetos en la barra de vista para acercar o alejar los objetos del dibujo. También puede ser útil ajustar la escala de la Capa en este momento.
