Importar imágenes
Comando |
Ruta de acceso |
Importar archivo de imagen |
Archivo > Importar |
Los archivos de imagen pueden importarse al dibujo; por ejemplo, puede importar un Boceto o un gráfico de logotipo. Los productos de Vectorworks Design Suite tienen una opción para crear una referencia al archivo de imagen original, si la imagen original puede cambiar, y usted desea mantener actualizada la imagen importada.
La siguiente tabla incluye los formatos estándar de importación de imágenes compatibles.
Formatos de importación |
Mac |
Windows |
BMP |
X |
X |
ECW |
X |
X |
GIF |
X |
X |
ICNS |
X |
ICO |
X |
X |
JPEG |
X |
X |
JPEG2000 |
X |
X |
MacPaint |
X |
OpenEXR |
X |
PBM |
X |
PNG |
X |
X |
Photoshop (.psd) |
X |
Resplandor HDR |
X |
SGI |
X |
TGA |
X |
TIFF |
X |
X |
WMPhoto |
X |
XMapa de bits |
X |
Independientemente del formato importado, las imágenes se comprimen a JPEG o PNG cuando se importan a un archivo Vectorworks.
Para importar un archivo de imagen:
Seleccione el comando y, a continuación, seleccione el archivo de imagen que desea importar.
Alternativamente, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de importación de imágenes.
En la lista Importar como, seleccione cómo se importará el archivo de imagen.
Método de importación |
Mapa de bits |
Importa el archivo de imagen como mapa de bits en la capa activa del dibujo. |
Recurso de imagen |
Importa el archivo de imagen como un recurso de imagen en el Administrador de recursos. También se puede crear un recurso de imagen directamente desde el Administrador de recursos. Véase Definir y editar recursos de imagen. |
Mapa de bits y recurso de imagen |
Importa el archivo de imagen como mapa de bits y como recurso de imagen. El mapa de bits y el recurso de imagen no están asociados entre sí. |
Información de imagen muestra el nombre y el tipo de archivo, la compresión, las dimensiones y el tamaño sin comprimir. Haga clic en Editar atributos para ajustar los atributos de la imagen importada si es necesario.
Se abre el cuadro de diálogo Atributos de la imagen. Se puede acceder al mismo cuadro de diálogo después de la importación, haciendo clic en Atributos de imagen en la paleta Información del objeto de una imagen seleccionada; alternativamente, haga clic con el botón derecho del ratón en la imagen y seleccione Editar atributos de imagen en el menú contextual.
Aparece una vista previa de la imagen a la izquierda, con los atributos de la imagen a la derecha. A medida que cambian los atributos, la vista previa se actualiza dinámicamente.
Parámetro |
Tamaño de la imagen sin procesar |
Inicialmente, muestra el tamaño de archivo de la imagen original; si cambian los atributos de imagen, muestra el nuevo tamaño de archivo, con el tamaño de archivo original entre paréntesis. Esto ayuda a evaluar el efecto de los cambios en los atributos de la imagen sobre el tamaño del archivo. |
Modo de color |
Modifica el color de la imagen. Cambiar el modo de color reduce el tamaño del archivo, pero se pierde información cromática. Las opciones disponibles dependen del Método de compresión seleccionado (PNG cambia la profundidad de color en bits por píxel, mientras que JPEG cambia el modo de color sin afectar a la profundidad de color) y de si la imagen original incluye un canal alfa. |
Método de compresión |
Seleccione JPEG o PNG, como se describe en el paso 5. |
Método de remuestreo |
Cuando redimensione una imagen o cambie su modo de color, especifique el método de remuestreo que va a utilizar; un remuestreo de mayor calidad proporciona mejores resultados, pero aumenta el tamaño del archivo. |
Dimensiones
Cambia las dimensiones de la imagen en píxeles o en porcentaje. Para mantener la proporción de altura/anchura de la imagen, mantenga activado el Bloquear; los cambios en una dimensión también modifican la otra. Una imagen más pequeña disminuye el tamaño del archivo, pero reduce la calidad de la imagen. |
Resolución (sólo en la importación) |
Especifica la resolución de la imagen en el momento de la importación. Cambiar la resolución afecta a las dimensiones de la imagen. |
Vista previa (sólo después de la importación) |
Una vez importada la imagen en el dibujo, haga clic en Vista previa para ver los efectos de los cambios de los atributos de la imagen en el dibujo. |
Los cambios en los atributos de la imagen surten efecto.
Haga clic en Efectos de imagen para abrir el cuadro de diálogo Efectos de imagen. Seleccione entre una variedad de Efectos de imagen para aplicar a la imagen importada y haga clic en Aplicar.
Hay dos métodos de compresión disponibles; dependiendo del gráfico, uno de los métodos puede ser más adecuado. Por defecto se selecciona el método de compresión que produce el menor tamaño de archivo. Seleccione el equilibrio deseado entre compresión y visualización de detalles. Para facilitar la selección, se muestra el tamaño de archivo resultante para cada tipo de compresión. El método de compresión seleccionado aquí reemplaza la selección realizada en el cuadro de diálogo Atributos de imagen.
Si la opción seleccionada da como resultado un tamaño de archivo mayor que el tamaño sin comprimir, la imagen se importa sin comprimir.
JPEG |
Proporciona un alto grado de compresión, dando como resultado el tamaño de archivo Vectorworks más pequeño. Sin embargo, los detalles finos pueden quedar oscurecidos. La compresión JPEG es la más adecuada para imágenes fotográficas. |
PNG |
Proporciona una cantidad moderada de compresión, conservando los detalles de la imagen. |
Importar como blanco y negro |
Para PNG, se importa como una imagen monocroma de 1 bit (si se selecciona, esto reemplaza cualquier otro modo de color seleccionado en el cuadro de diálogo Atributos de imagen). |
Importar Canal Alfa |
Para PNG y si el archivo de origen tiene un canal alfa, conserva las opciones de transparencia de la imagen; en Windows, debe estar activada la preferencia Usar formación de imágenes con GDI+ de Vectorworks. |
Si los productos de Vectorworks Design Suite están instalados, se muestran las opciones de referenciación. Ver Concepto: Grupos de trabajo y referenciación para más información. Especifique las opciones de referenciar para la imagen importada como se describe en la siguiente tabla.
Parámetro |
Referencias |
Hace referencia al archivo de imagen original (archivo maestro), de modo que la imagen importada pueda actualizarse cuando cambie el archivo maestro. |
Ruta de acceso absoluta |
Almacena la ruta absoluta del archivo maestro. Seleccione esta opción cuando la ubicación del archivo maestro no vaya a cambiar en el futuro, o si el archivo maestro se encuentra en otro volumen. |
Ruta de acceso relativa al documento actual |
Almacena la ruta del archivo maestro con relación al archivo Vectorworks de destino. Esta opción sólo está disponible si el archivo maestro está en el mismo volumen que el archivo de destino. Seleccione esta opción si el archivo de destino y el archivo maestro pueden moverse a otro volumen en el futuro. Si utiliza la compartición de proyectos basada en servidor y el archivo maestro no se encuentra en el mismo volumen que el servidor de proyectos compartidos, se le pedirá que cargue el archivo en la carpeta de proyectos del servidor. |
Guardar en disco el caché referenciado |
Guarda una copia de la imagen referenciada en el archivo Vectorworks de destino; si se deselecciona, el archivo de destino es más pequeño y la imagen se actualiza automáticamente cuando se abre el archivo de destino. |
Actualiza automáticamente la referencia desactualizada al abrir el archivo |
Actualiza la imagen del archivo maestro cada vez que se abre este archivo, si la imagen está desfasada |
Si se instala un producto de Vectorworks Design Suite y la imagen está georreferenciada, puede especificar si desea utilizar el sistema de coordenadas de la importación o del documento. Consulte Importación de imágenes georreferenciadas.
Las imágenes importadas son objetos planarios y pueden asignarse a planos 3D. Se pueden ajustar en escala, rotar y recortar. Consulte Recorte de imágenes importadas para obtener más información sobre el recorte.
Las herramientas Acortar, Recortar e Inclinar no pueden utilizarse en una imagen importada.
Las imágenes importadas que no estén ya en formato JPEG pueden comprimirse mediante JPEG con el comando Comprimir imágenes. Consulte Comprimir imágenes.
Si utiliza el botón Eliminar fuera de recorte de la paleta Información del objeto para modificar la imagen importada, la referencia se romperá.
Las imágenes con un canal alfa tienen un fondo transparente cuando el estilo de relleno de la paleta Atributos es Ninguna; esto ayuda a que se integren más fácilmente en el dibujo. Para determinar si una imagen tiene un canal alfa, mire el campo Formato en Información de la imagen en el cuadro de diálogo Opciones de importación de imágenes antes de importar o en el campo Imagen de la paleta Información del objeto para una imagen seleccionada. Si un archivo de origen con un canal alfa se importó sin el canal alfa, la única forma de restaurarlo es volver a importarlo, con la opción Importar canal alfa seleccionada.
Un archivo de imagen referenciado puede abrirse con la aplicación por defecto asociada a este tipo de archivo. Para abrir un archivo de imagen referenciado, Usar uno de los siguientes métodos:
Haga clic con el botón derecho en la imagen referenciada en el área de dibujo y, a continuación, seleccione Abrir.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo de imagen referenciado en la paleta Navegación y, a continuación, seleccione Abrir.
Seleccione el archivo de imagen referenciado en la paleta Navegación y, a continuación, seleccione Abrir en el menú Utilidad.
