Importación de bocetos manuales
Comando |
Ruta de acceso |
Importar archivo de imagen |
Archivo > Importar |
Escanear e importar bocetos, y luego trazarlos, es una técnica útil que puede servir de puente entre el dibujo manual y el CAD. Para que sean útiles, los bocetos para trazar deben dibujarse a escala y escanearse a una resolución relativamente alta (300 ppp o superior).
Para importar los bocetos que se van a trazar:
Después de escanear el boceto, guarde el archivo en uno de los formatos de importación de imágenes compatibles con el programa Vectorworks.
Determine la escala del boceto original.
En el programa Vectorworks, abra el archivo en el que se importará el boceto.
Seleccione o cree una capa de diseño para importar el boceto. Ajuste la capa a la escala del boceto. Consulte Creación de capas y Ajuste de propiedades de la capa de diseño.
Seleccione el comando para importar el boceto.
Ajuste la capa a la escala del dibujo deseada, si es necesario.
Mueva la imagen para localizarla correctamente. La imagen puede girarse; sin embargo, los mejores resultados se obtienen cuando la imagen se escanea lo más recta posible. Bloquee la imagen una vez que esté en la orientación deseada.
Cualquier remodelado o ajuste de escala manual de la imagen distorsiona su escala.
La siguiente imagen muestra un boceto escaneado utilizado como base para un esquema de directrices. Dibuje las líneas directrices en la clase Guías. Antes de imprimir, desactive esta clase con el comando Modificar > Guías > Ocultar guías. Véase Guías.
