Modificación de la leyenda de etiqueta
  Cuando se colocan luminarias en el plano de luces, se les asigna por defecto la leyenda de rótulo activa. Sin embargo, la leyenda puede modificarse para una Selección de luminarias.
           Comando  |
           Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
           Asignar leyenda a luminarias  |
           Design Suite: Espectáculos > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación Menú contextual  |
Para cambiar la leyenda de etiqueta de luminaria:
Seleccione uno o varios luminarias.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar leyenda a luminarias.
Seleccione la nueva leyenda de rótulo para los dispositivos de Iluminación.
La leyenda de etiqueta también puede modificarse para un dispositivo o accesorio de iluminación individual seleccionando el dispositivo y, a continuación, seleccionando el nombre de la leyenda en la lista Usar leyenda de la paleta Información del objeto.
Usar el comando Buscar y modificar para generar rápidamente una Selección a medida de luminarias específicos y aplicar la nueva Leyenda a los Dispositivos seleccionados (véase Buscar y modificar).
Modificación de las propiedades de la leyenda de etiqueta de una selección
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Asignar propiedades de leyenda a la selección  |
           Menú contextual  |
Las propiedades de leyenda de rótulo 2D y 3D de una luminaria pueden copiarse a una selección de luminarias, o pueden cambiarse todas las propiedades de leyenda de etiqueta de todos las luminarias seleccionados. Esta es una forma práctica de obtener un aspecto de etiqueta coherente para una selección de luminarias. Los cambios incluyen la posición de los diagramas de etiquetas individuales en 2D y/o 3D, la selección de la vista 3D de las etiquetas y la inversión del texto de las etiquetas en 2D y/o 3D.
Copiar las propiedades de ubicación de la leyenda de etiqueta en una Selección:
Selección de uno o varios luminarias.
Derecha haga clic en una luminaria con las posiciones y propiedades de etiqueta deseadas, y seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignar propiedades de leyenda a la selección. Los parámetros se ajustan inicialmente a los de luminaria sobre el que se ha hecho clic.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Asignar Vista  |
             Cuando la leyenda de etiqueta incluye etiquetas 3D, seleccione la vista para las etiquetas al mostrar el dibujo en una vista 3D.  |
             Asignar localización 2D/Asignar localización 3D (sólo diseño de etiqueta única)  |
             Muestra la posición del cuadro de texto de la etiqueta en relación con la luminaria seleccionado; esto permite que la etiqueta aparezca en ubicaciones coherentes para todos las luminarias seleccionados.  |
             Asignar Invertir 2D  |
             Invertir Leyenda 2D Frontal y Atrás  |
             Refleja la leyenda de rótulo a lo largo del eje X de luminaria (una leyenda de etiqueta que se muestra delante de luminaria se muestra detrás de él).  |
             Invertir Leyenda 2D Izquierda y Derecha  |
             Refleja la leyenda de etiqueta a lo largo del eje Y de luminaria (una leyenda de etiqueta que se muestra a la derecha de luminaria se muestra a la izquierda en su lugar).  |
             Asignar Invertir 3D  |
             Invertir Leyenda 3D Superior e Inferior  |
             Refleja la leyenda 3D a lo largo del eje X de luminaria (por ejemplo, una leyenda de etiqueta que se muestra en la parte superior de luminaria se muestra en la parte inferior).  |
             Invertir Leyenda 3D Izquierda y Derecha  |
             Refleja la etiqueta 3D a lo largo del eje Y de luminaria (por ejemplo, una leyenda de etiqueta que se muestra a la derecha de luminaria se muestra a la izquierda).  |
             Rotar leyenda 3D con rotación Z  |
             Iguala las vistas de leyenda de etiqueta 3D con la rotación de luminaria  |
Sólo tiene que hacer clic en Aceptar para aplicar las propiedades de etiqueta deseadas a la Selección, o realizar cambios y, a continuación, hacer clic en Aceptar para aplicar los cambios a toda la Selección.
