Ajuste de leyendas de etiqueta
  Las leyendas de etiquetas (rótulos) especifican los rótulos y el formato de las etiquetas para los dispositivos de Iluminación en el plano de luces. Se pueden definir múltiples leyendas de rótulo y aplicarlas selectivamente a distintos dispositivos y accesorios de iluminación. Cada accesorio de un dispositivo de iluminación, y cada celda de un dispositivo de iluminación con celdas múltiples, puede mostrar su propia leyenda de rótulo. La leyenda de rótulo activa se aplica a los dispositivos de Iluminación a medida que se colocan. También puede seleccionarse una leyenda de rótulo para los dispositivos de iluminación y accesorios existentes desde la paleta Información del objeto o aplicarse con un solo comando.
Los rótulos muestran la información del objeto de Iluminación. La paleta Información del objeto Dispositivo de iluminación también muestra esta información (véase Propiedades de luminaria).
Los rótulos pueden ajustarse en "formato de rótulo único" para las vistas Superior/plano, 3D o ambas. Esto le permite realizar todas las selecciones de formato y diseño de rótulo una vez y aplicarlas a todos los rótulos de esa vista, en lugar de tener que configurar el formato y la ubicación de cada rótulo individualmente.
Si no se configura como un único formato de etiqueta, cada leyenda de rótulo tiene un diseño de rótulo separado en 2D y 3D. Las leyendas de rótulo se muestran en la vista Superior/plano como objetos alineados con la pantalla. Desde el parámetro Vista 3D de la leyenda en la paleta Información del objeto de un Dispositivo de Iluminación seleccionado, las etiquetas 3D se alinean con la vista seleccionada; alternativamente, pueden permanecer en una vista alineada con la pantalla independientemente de la vista 3D.
Los rótulos 2D y 3D pueden asignarse a clases. Esto permite activar y desactivar los rótulos de forma global. Por ejemplo, si el diseñador está imprimiendo el plano de luces para un electricista, la clase de rótulos "Etiqueta-Propósito" puede ocultarse para que sólo se muestren los rótulos de información eléctrica. Todas las clases de leyenda de rótulo pueden comenzar con un prefijo de clase de raíz de rótulo especificado en las Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color.
Las etiquetas con formato de etiqueta única se agrupan en un único cuadro de texto y se mueven mediante un único punto de control. Si no tienen formato de rótulo único, los rótulos se pueden seguir agrupando al editar el diseño.
Las visualizaciones de datos no se aplican a las leyendas de rótulos (véase Aplicación de visualizaciones de datos). En su lugar, los atributos de leyenda de etiqueta se establecen con el Administrador de leyendas de etiquetas y las Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros.
           Comando  |
           Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
           Acceso directo  |
           Administrador de leyendas de etiquetas  |
           Design Suite: Espectáculos > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación  |
           Ctrl+Mayús+Alt+L (Windows) Cmd+Mayús+Opción+L (Mac)  |
El Administrador de leyendas de etiquetas controla la configuración y modificación de los estilos de etiquetas de dispositivos de Iluminación para las leyendas de planos de luces. Seleccione el comando para abrir el cuadro de diálogo Administrador de leyendas de etiqueta.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Activo  |
             Para activar la leyenda por defecto de los Dispositivos de Iluminación, seleccione la leyenda de rótulo y haga clic en la columna Activo. La Leyenda activa se indica con una marca de verificación. Cualquier Dispositivo de iluminación nuevo que se cree utilizará la leyenda activa como leyenda de rótulo predeterminada; el nombre de la leyenda se muestra en la paleta Información del objeto del Dispositivo de iluminación y puede cambiarse en cualquier momento (consulte Modificación de la leyenda de etiqueta).  |
             Nombre de la Leyenda  |
             Incluye las leyendas actuales del archivo.  |
             Agregar  |
             Crea una nueva leyenda de rótulo y especifica los rótulos a incluir, así como sus atributos  |
             Quitar  |
             Elimina la leyenda de rótulo seleccionada; la leyenda de rótulo activa no se puede quitar  |
             Duplicar  |
             Crea una copia de la leyenda de rótulo seleccionada y abre automáticamente el cuadro de diálogo Editar leyenda de rótulo; modifica el Nombre de la leyenda y los parámetros. Esta es una forma sencilla de cambiar el nombre de una leyenda de rótulo.  |
             Editar campos  |
             Edita los rótulos incluidos en la leyenda seleccionada, junto con sus atributos.  |
             Editar diseño 2D  |
             Especifica la posición de los rótulos 2D con relación a un símbolo o lugar geométrico. Si el formato de texto de la etiqueta 2D se ha configurado para usar una sola etiqueta en las propiedades de la leyenda de etiquetas (Usar etiqueta única en), esta opción no está disponible, ya que todas las etiquetas 2D usan el mismo formato.  |
             Editar diseño 3D  |
             Especifica la posición de las etiquetas 3D con relación a un símbolo de diagrama o lugar geométrico. Si el formato de texto de la etiqueta 3D se ha configurado para utilizar una sola etiqueta en las propiedades de la leyenda de etiqueta (Usar etiqueta única en), esta opción no está disponible, ya que todas las etiquetas 3D utilizan el mismo formato.  |
