Crear leyendas de etiqueta
Para crear una nueva leyenda de etiqueta:
En el cuadro de diálogo Administrador de leyendas de etiquetas, haga clic en Agregar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar nueva leyenda. Seleccione las etiquetas que desea colocar y especifique sus atributos para las vistas Superior/plano y 3D. Seleccione el símbolo de la luminaria que se utilizará para el diseño de rótulo y elija si la etiqueta rotará con el dispositivo de iluminación.
Parámetro |
Nombre de la Leyenda |
Introduzca un nombre para la nueva leyenda. Debe introducirse un nombre antes de cerrar el cuadro de diálogo. |
Atributos |
Usar en 2D |
Haga clic para seleccionar una opción que aparecerá en la leyenda de rótulo 2D. Una marca de verificación indica que el rótulo está incluido. |
Usar en 3D |
Haga clic para mostrar la opción en la versión 3D del rótulo. Una marca de verificación indica que el rótulo está incluido. |
Ordena la visualización de las etiquetas de la etiqueta única. Para cambiar el orden, haga clic en la columna y arrastre la opción a la posición deseada en la lista. |
Atributos |
Lista las posibles etiquetas que se pueden seleccionar para incluirlas en la leyenda de rótulo |
Lectura Derecha (sólo rótulos 2D) |
Para cada etiqueta, seleccione si se leerá siempre a la derecha o si se permitirá que rote con el dispositivo de Iluminación. Una marca de verificación indica que el campo es de lectura derecha; deseleccione esta opción para permitir que el campo gire con el dispositivo de Iluminación.
Tipo de contenedor |
Seleccione el contenedor para cada etiqueta (se aplica a 2D y 3D) haciendo clic en el campo Tipo de contenedor hasta que aparezca el contenedor deseado. Si utiliza un único diseño para las etiquetas, especifique en su lugar el Tipo de contenedor en el área de formato de etiqueta única. |
Usar Símbolo de Diagrama |
Especifica el símbolo que se utilizará para colocar las etiquetas al formatear el diseño de etiqueta; por defecto, se selecciona el símbolo activo. En el Selector de recursos, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón para aplicar otro Dispositivo de Iluminación. Deseleccione esta opción para colocar en su lugar etiquetas relativos a un lugar geométrico 2D o 3D; los rótulos se colocan con coordenadas absolutas relativas a la posición del lugar geométrico. En lugar de colocarse según los contornos del símbolo de un Dispositivo de iluminación, las etiquetas tienen la misma posición independientemente del Dispositivo o accesorio de iluminación al que se apliquen. |
Sin rotación (Sólo vista Superior/plano y rótulos 2D; no se aplica al formato de rótulo único) |
Especifica si la leyenda de etiqueta rota con el dispositivo de Iluminación, o permanece inmóvil mientras el dispositivo de Iluminación gira.
Formato de texto de etiqueta única |
Le permite especificar un único formato y diseño de todos las etiquetas una vez, y aplicar ese único diseño de etiqueta a etiqueta 2D, etiqueta 3D, o ambos |
Usar rótulo único en |
Seleccione si desea utilizar un único diseño y formato para todas las etiquetas en la vista Superior/plano (2D), vistas 3D, vistas 2D y 3D (todas las etiquetas) o Ninguna. Al Usar un solo etiqueta, todos las etiquetas tienen el mismo formato especificado aquí y se insertan como un solo bloque de texto. El diseño 2D y/o 3D no se edita con Editar diseño 2D y/o Editar diseño 3D desde el Administrador de leyendas de etiqueta. Para las vistas que no utilizan un única etiqueta, es necesario formatear y colocar cada etiqueta en el editor de diseño. |
Colocar Texto de etiqueta |
Añade el nombre del atributo a la etiqueta, para el formato de etiqueta única. |
Fuente/Tamaño de letra/Alineación |
Especifica el formato y la alineación del texto para el formato de etiqueta única |
Clase de rótulo 2D/Clase de rótulo 3D |
Para controlar el aspecto y la visibilidad de las etiquetas 2D y 3D con formato de etiqueta única, seleccione una clase de la lista de clases presentes en el dibujo, o cree una nueva clase. La disponibilidad de la selección de clases depende de si la etiqueta única se utiliza en 2D y/o 3D. |
Selección del tipo de contenedor para todos las etiquetas que utilizan un formato de etiqueta única. |
Los símbolos contenedores personalizados pueden incluirse en la lista de contenedores disponibles. Dibuje un objeto contenedor y, a continuación, seleccione Modificar > Crear símbolo. Introducir un nombre para el contenedor. En el cuadro de diálogo Crear símbolo, especifique la carpeta Contenedores. El símbolo estará disponible en la lista Tipo de contenedor. Cualquier símbolo puede colocarse en la carpeta Contenedores y utilizarse como rótulo contenedor. Los símbolos contenedores predefinidos también pueden editarse y personalizarse.
Los atributos de los contenedores pueden venir determinados por el Texto de la etiqueta o por el Dispositivo de Iluminación; consulte Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Clases y color y Preferencias de Spotlight: Luminarias: panel Parámetros.
El nombre de la nueva leyenda se muestra en el cuadro de diálogo Nombre de leyenda del Administrador de leyendas de etiqueta.
Una vez creada la leyenda, puede que sea necesario dar formato al diseño de etiqueta 2D y/o 3D, a menos que las etiquetas estén en formato de etiqueta única. Consulte Formateo del diseño de leyenda de etiqueta.
