Formateo del diseño de leyenda de etiqueta
Una vez creada la leyenda de etiqueta, establezca las localizaciones y el formato de las etiquetas en las vistas Superior/plano y 3D. Las etiquetas, los rotulados y el símbolo de diagrama (o, si se deselecciona, los lugares geométricos) se seleccionan al crear la leyenda de etiqueta; consulte Crear leyendas de etiqueta.
Al crear la leyenda de etiqueta, se puede aplicar un único formato de etiqueta a todos las etiquetas sólo en el modo 2D, sólo en el modo 3D o en ambas vistas. Si una vista está configurada para utilizar un único formato de etiqueta, el diseño de etiqueta y el formato de las etiquetas de esa vista no se pueden ajustar individualmente. Por ejemplo, si Sólo 2D está configurado para Usar etiqueta única en, el diseño de etiqueta 2D no puede ajustarse editando el diseño de etiqueta como se describe aquí.
Para dar formato a la leyenda de etiqueta:
En el cuadro de diálogo Administrador de leyendas de etiquetas, seleccione la leyenda y, a continuación, haga clic en Editar diseño de etiqueta 2D o Editar diseño de etiqueta 3D.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón en un Dispositivo de Iluminación y seleccione Ubicar leyenda de etiqueta en el Administrador de recursos en el menú contextual. La leyenda de etiqueta asociada a ese dispositivo de Iluminación se resalta en el Administrador de recursos. Derecha haga clic en la leyenda de etiqueta resaltada y seleccione Editar componentes 2D o Editar componente 3D.
Se abre la ventana Editar símbolo, en la que se especifica la posición y el formato predeterminados de las etiquetas para los Dispositivos de iluminación y Accesorios que utilizan esta leyenda de etiqueta. El nombre de la leyenda de etiqueta actual se muestra en la parte superior de la ventana Editar símbolo. El Dispositivo de la luminaria utilizado para la leyenda es el símbolo seleccionado en el cuadro de diálogo Agregar nueva leyenda o el símbolo activo en el momento en que se creó la leyenda. Si se ha deseleccionado la opción Usar Diagrama de Símbolos, en su lugar se muestra un lugar geométrico y las etiquetas se colocan con coordenadas absolutas relativas al lugar geométrico.
Las etiqueta sseleccionados para la leyenda se muestran a la izquierda del diagrama del Dispositivo de Iluminación. Arrastre cada etiqueta a su posición en o alrededor del Dispositivo de Iluminación o lugar geométrico, y arrastre cualquier contenedor de etiquetas con relación al texto de la etiqueta. El formato de la etiqueta puede ajustarse seleccionando la etiqueta y, a continuación, utilizando la paleta Información del objeto o el menú Texto para seleccionar la fuente, el tamaño, el estilo y la justificación de la etiqueta. Cambie el orden de apilamiento de las etiquetas con los comandos Modificar > Rotular; el diseño de Iluminación forma parte del orden de apilamiento. Cambie el color de la etiqueta seleccionándolo y aplicando un color de pluma entero de la paleta Atributos.
Las opciones Alinear Horiz/Vert.Alinear en la paleta Información del objeto para una etiqueta seleccionado ajustan la posición del punto de control de la etiqueta, lo que resulta útil al agrupar objetos de etiqueta.
Si es necesario, las etiquetas colocados fuera de la caja acotante del Dispositivo de Iluminación se ajustan para que siempre estén situados a una distancia absoluta del Dispositivo o Accesorio de Iluminación. Por ejemplo, una etiqueta colocado a 15 cm delante de un dispositivo de Iluminación siempre aparece a 15 cm delante de cualquier dispositivo de Iluminación al que se aplique el rótulo. La posición de un rótulo colocado sobre un Dispositivo o accesorio de Iluminación se escala para que esté en la misma posición relativa tanto si el dispositivo de Iluminación es mayor o menor que el utilizado para el formato. Un rótulo colocado en el centro del Dispositivo de Iluminación siempre está en el centro. Si la colocación de la etiqueta es una publicación, use un locus en lugar de un Dispositivo de iluminación deseleccionando Usar símbolo de diseño en el cuadro de edición Leyenda de etiqueta.
Si edita el Diagrama 3D, la vista diagramática predeterminada es Frontal; cambie a una vista diferente si es necesario. Ajuste la posición y el formato de la etiqueta. Después de guardar los cambios, seleccione la vista de Leyenda 3D en la paleta Información del objeto para los Dispositivos y accesorios de Iluminación que utilizan la leyenda, para mostrar las etiquetas alineadas con esa vista.
Tanto las etiquetas 2D como 3D pueden agruparse y luego rotularse mediante un único punto de control. Se pueden añadir objetos con texto adicional a un grupo de etiquetas. Por ejemplo, añada un prefijo, un sufijo o un carácter separador. Para evitar que el texto se traslape, ajuste el parámetro Horiz. Alinear/Vert.Alinear para ajustar el punto de inserción o montaje de las etiquetas.
En este ejemplo, el grupo Inferior de etiquetas/objetos de texto tiene un objeto con texto separador "-". La etiqueta Canal está alineado con la izquierda, y el campo Atenuador está alineado con la derecha.
Una vez ajustados las etiquetas, haga clic en Símbolo de salida en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo. El formato y la posición de las etiquetas se aplican a todos los Dispositivos y accesorios de Iluminación que utilicen esta leyenda.
Desplazamiento de rótulos
Las etiquetas (cuando no están en formato de etiqueta única) deben desplazarse normalmente a través del Administrador de leyendas de etiqueta. En un plano de luces complejo, sin embargo, un rótulo puede quedar oculto por el objeto más cercano. Si esto ocurre, haga clic en el Dispositivo de iluminación para seleccionarlo; se mostrarán puntos de control para cada leyenda de etiqueta en el Dispositivo de iluminación, incluidas las etiquetas especificadas para los accesorios o las celdas individuales en un dispositivo de iluminación de varias celdas. Haga clic en el punto de control del etiqueta, situado en el centro del mismo, con la herramienta Selección. Arrastre la etiqueta a otra ubicación. Este único desplazamiento no afecta a la leyenda de etiqueta.
Las etiquetas en formato de etiqueta única tienen un único punto de control.
Crear leyenda de etiqueta a partir de un Dispositivo de Iluminación existente
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Crear leyenda de etiqueta a partir de la luminaria |
Design Suite: Espectáculos > Iluminación Spotlight: Spotlight > Iluminación |
Si se han desplazado las etiquetas y la disposición es adecuada para utilizarla como leyenda de rótulo para otros dispositivos de Iluminación, puede crear una nueva leyenda de etiqueta a partir de la leyenda de un Dispositivo de Iluminación seleccionado. La disposición actual de las etiquetas y la rotación del Dispositivo de Iluminación se utilizan para la nueva leyenda de etiqueta.
El ajuste de vista 3D de la leyenda no se aplica a la nueva leyenda; las leyendas se alinean con la vista Frontal. Si la leyenda de etiquetas del dispositivo de iluminación actual está configurada en Usar etiqueta única para 2D o 3D, la leyenda creada coloca y formatea las etiquetas de la misma manera, pero utiliza una vista de diagrama para establecerlas, con el dispositivo de iluminación seleccionado como símbolo del diagrama.
Crear leyenda de etiqueta a partir de un Dispositivo de Iluminación existente:
Seleccione el Dispositivo de Iluminación. El Dispositivo ya debe tener una leyenda de etiqueta adjunta.
Seleccione el comando.
Introducir un nombre único para la nueva leyenda de etiqueta.
Por defecto, a la leyenda de etiqueta existente del Dispositivo de Iluminación se le añade -1 (o el siguiente número disponible) como nombre sugerido.
La nueva leyenda de etiqueta se autoasigna al Dispositivo de Iluminación seleccionado. El Dispositivo de iluminación especificado en Nombre de símbolo en la paleta Información del objeto del Dispositivo de iluminación seleccionado se convierte en el Dispositivo de iluminación representativo para la leyenda de etiqueta.
Importar leyendas de etiquetas de otro archivo
Las leyendas de etiqueta de otro archivo creado con el producto Spotlight de Vectorworks pueden importarse al archivo actual. Desde el Administrador de recursos, arrastre los símbolos de leyendas de etiqueta del archivo original a la carpeta Leyendas de etiqueta del archivo nuevo, o utilice el comando Importar del menú contextual. Las leyendas de etiqueta importadas se incluyen en el Administrador de leyendas de etiqueta.
