SpotlightNumeración de luminarias por posición de colgado
Numeración de luminarias en posición de colgado
Las luminarias pueden numerarse según los parámetros de numeración automática de la posición de colgado.
Hay otras opciones de numeración disponibles en el comando Numeración Spotlight; consulte Numeración de objetos planos de luces.
Para numerar automáticamente las luminarias en una posición de colgado:
Seleccione la posición colgante.
En la paleta Información del objeto, especifique el Número inicial, Incremento, Sentido de la numeración y, para las luminarias con celdas múltiples, la Numeración multicelda.
Haga clic en Numeración Automática.
Las luminarias se numeran automáticamente. El Número de unidad de la paleta Información del objeto de una luminaria seleccionado muestra su número, que puede cambiarse para reemplazar el número automático.
Para mostrar los números en el dibujo, especifique una leyenda de rótulo que incluya el Número de unidad en el rótulo. Consulte Ajuste de leyendas de etiqueta.
Numeración de todos las luminarias por posición de suspensión
Comando
Acceso directo
Numeración automática de posiciones
Design Suite: Espectáculos > Iluminación
Spotlight: Spotlight > Iluminación
Ctrl+Mayús+Alt+O (Windows)
Cmd+Mayús+Opción+O (Mac)
Para numerar automáticamente todos las luminarias asignados a posiciones de suspensión:
Seleccione el comando para numerar automáticamente de forma global las luminarias en el dibujo basándose en la configuración de cada posición de colgado.
Si se seleccionan posiciones de colgado cuando se activa el comando, sólo se numeran las luminarias de las posiciones de colgado seleccionadas.
Editar luminarias
